Старый 29.05.2019, 12:50   #1
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером?
вопрос по ax3,ax4,ax2009,ax2012
предположим, у нас есть объект с правильно реализованным интерфейсом SysPackable (есть правильные pack/unpack)
Сейчас, чтобы передать объект с клиента на сервер и обратно, приходится подпрыгивать с методами newOnServer, newOnClient, вручную проверять ObjectOnServer, вызывать pack/unpack и прочие некрасивости.
Старый 29.05.2019, 15:59   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вынести подпрыгивания в свой статический метод?
public static client SysPackable copyToServer(SysPackable _object)
      return MyCoolClass::createOnSever(getClassID(_object), object.pack())
private static server SysPackable createOnServer(ClassID _classID, container _packed)
      SysPackable ret = new SysDictClass(_classID).makeObject();
      if (!ret.unpack(_packed))
            throw error(Error:wrongUseOfFunction(funcname());
      return ret;
Старый 29.05.2019, 23:56   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А зачем это все внезапно может понадобиться для чего-либо, кроме наследников RunBase, где всё это уже и так реализовано? Что за сценарий использования, если не секрет?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 30.05.2019, 13:24   #4
Что именно "все" уже реализовано в RunBase?
Как изменится ответ на исходный вопрос?
Старый 04.06.2019, 16:05   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Вот это вот всё:
В RunBase уже есть запуск на сервере, переключение на клиента, вызовы pack/unpack и даже подсказка, вызываются ли они внутри диалога или нет.
Я начну издалека Есть целый ряд людей, которые задают очень и очень общие вопросы или весьма "широко" формулируют задачу, имея в виду весьма конкретный частный случай. Этим любят заниматься и разработчики, и консультанты, и пользователи. Но когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, часто оказывается, что их частный случай, который они имеют в виду, формулируя общую проблему, имеет с этой формулировкой не так уж много общего.
Таким образом, ответ на исходный вопрос может кардинально отличаться в зависимости от того, о какой конкретной задаче исходно идет речь. Банально, потому что постановка задачи
в моем понимании очень отличается от постановки задачи
Я, к примеру, не понимаю сходу, зачем один и тот же packable объект передавать обратно с сервера на клиента, если это что-то, выходящее за рамки возможностей, уже реализованных в RunBase. Импортированный файл передать на сервер и потом обратно или что? И если надо все же передавать данные в обе стороны, то точно ли это будет один и тот же packable объект?
Даже если речь про сферический packable объект в вакууме, и стоит задача разработки некоего универсального фреймворка для благодарных потомков, то и тогда не помешало бы озвучить сценарии использования, на которые фреймворк будет рассчитан.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4), EVGL (4), sukhanchik (4), ax_mct (2).
Старый 04.06.2019, 19:42   #6
Ну, и как это делается?
Я начну издалека
ответ?
достал чаёк, щас буду наслаждаться профессиональным ответом по делу.
а... опять бухтение. что ж, поддержу настрой.
могу добавить, что существуют люди, которые задают вопросы, хотя сами знают ответы. вот гады, да?
особенно удручает, когда они влазят на чистый и спокойный форум, на котором давно уже на все вопросы ответили. Банально постановкой вопроса, которая в понимании людей может отличаться и можно дать разные ответы.
(шепотом)я тоже не понимаю
(шепотом заговорщика)расскажи где ты это увидел?
(нормальным голосом)
можно рассказать как передавать разные packable объекты
а также можно рассказать о других способах
а поговорить о красоте этих способов.
при особом желании, можно поговорить не только о классических версиях аксапты, но и о современных, в которых остался только сервер, но вопрос сериализации объектов по прежнему актуален.
шикарный вопрос. и каков может быть ответ на твой взгляд?
Как сценарий использования повлияет на ответ о красивом способе?
Если у тебя есть несколько кардинально разных способов, то озвучь их.
Есть ли красивый способ, работающий во всех случаях?
И да, для старых версий можно использовать не только стандартный функционал, но и делать любые доработки.
Старый 04.06.2019, 20:04   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"The beauty is in the eye of the beholder"
Вы задали вопрос, на который принципиально нет удовлетворяющего всех ответа. Теория алгоритмов, к примеру, не оперирует понятиями красоты, а понятиями разрешимости и трудоемкости.
Так что пафос неуместен.
Старый 04.06.2019, 21:29   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Все же у любого зрелого программиста есть восприятие вторичных программистских признаков.
Здесь я не соглашусь с консультантами для которых это всего лишь побочное ремесло
Красиво это xSysLastValue::saveLast(this) и xSysLastValue::getLast().
Страшная такая но суровая красота
Старый 04.06.2019, 22:09   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Talking
1. Например, мы его где-то сохранили. Не как SysLastValue а в другой таблице (например что-то типа настроек печати).
2. Это может быть не тот же самый клиент (типа у нас чатик или алерты какие-нибудь)
Если рассматривать связанные вопросы, мне нравится и одновременно не нравится как сделано в SysOperation framework - там можно разметить свойства класса атрибутами и они сохраняются по именам - при добавлении и удалении свойств надо меньше париться версионированием.
Правда нет отдельного API чтобы использовать это поведение без контроллера - приходится создавать свой контроллер (хотя бы один на вообще все такие штуки) в него запихивать контракты а потом выпихивать. А он сам - уже packable.
Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является одной из важнейших категорий культуры. Противоположностью красоты является безобразие
Старый 04.06.2019, 22:14   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Возможно Маззи практикует Ax-буддизм и это коаны:
Ученик, получивший коан от мастера, пытается решить коан всеми возможными способами и «подключает» все больше и больше сил для решения логически неразрешимой проблемы. В результате, когда «отключаются» все пять чувств, ученик находится на стадии, которую в йоге именуют дхарана. В этом состоянии коан и ученик остаются один на один (плюс некоторое блуждание ума). Если ум ученика достаточно «зрелый», то однажды блуждания ума затихают и остается лишь коан. В этот момент коан и ученик — целое, ученик испытывает проблеск реальности, известный как просветление или сатори.
Хлопок одной ладонью, клиентский код в пакетном задании, передача объекта туда где он уже есть (обратно на клиента).
Старый 06.06.2019, 09:24   #11
Ученик, получивший коан от мастера...Хлопок одной ладонью, клиентский код в пакетном задании, передача объекта туда где он уже есть (обратно на клиента).
Как странно ты воспринимаешь реальность. Ну, ок.
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
У зрелого есть не только восприятие, но и способность задавать вопросы.
Всем,
Меня искренне прикалывает, как вместо обсуждения технического вопроса, участники пытаются обсуждать автора вопроса.
Повторюсь, что давным-давно этим страдали 1Сники.
https://coub.com/view/1s5rp
Красиво это xSysLastValue::saveLast(this) и xSysLastValue::getLast(). Страшная такая но суровая красота
Согласен, что такой способ есть.
Но чтобы красиво использовать SaleLast c this, нужно переопределить четыре метода (или предоставить четыре параметра).
SaveLast записывает данные в контейнер, следовательно никаких индексов по содержимому. А также ограничение на размер сохраняемых данных (сложности с передачей больших контейнеров).
SaveLast записывает контейнер с данными как одно memo-поле, которое в SQL не пришей кобыле хвост. А можно записывать каждое значение контейнера как отдельную запись в SQL, все записи одного SaveLAst должны получить некий идентификатор сессии. Так можно получить поиск по содержимому.
это что касается SaveLast.
Возвращаясь к теме передачи объекта между клиентом и сервером...
Как уже упоминал некий ax_mct ранее, можно записывать данные в отдельную таблицу. Можно ли запись в отдельную таблицу сделать более элегантной, нежели четыре метода для SaveLast?
Можно разбивать packable контейнер на куски. Чтобы обойти ограничение на размер и уменьшить относительные накладные расходы на обслуживание клиент-серверного пакета. Можно пообсуждать за минимизацию относительного оверхеда.
Я удивлен, но не увидел обсуждения стандартных классов по передаче файлов между клиентом и сервером SysFileDeploy, AifWebReferenceUtil (второй умеет как с клиента на сервер, так и с сервера на клиент). Отлично понимаю, что способ передачи файла - не идеал. Но красоту поискать можно. Можно и посравнивать с другими способами.
как способ взаимодействия между клиентАМИ и серверАМИ можно рассмотреть запись в AOT\resource.
Но если честно, то я скорее ожидал увидеть развитие темы в сторону клиентских и серверных кэшей. И ограничения этих способов.
может еще есть какие способы?
а какой из них самый красивый? в том смысле, что нравится вам?
А да, и mazzy обсуждать тоже можно, и о том что runbase уже есть, как и о принципиально-философской неразрешимости данного технического вопроса.
Это прикольно.
Старый 06.06.2019, 09:37   #12
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
..У зрелого есть не только восприятие, но и способность задавать вопросы.
Ок. Так чем вас не устраивает стандарт в виде RunBase и ко?
Старый 06.06.2019, 10:08   #13
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
почему вы считаете, что он меня не устраивает?
Старый 06.06.2019, 10:39   #14
axm2017 is offline
axm2017
Если устраивает то и вопроса по сути нет. Работайте с ним он есть во всех версиях и стандартен.
Последний раз редактировалось axm2017; 06.06.2019 в 10:43.
Старый 06.06.2019, 10:45   #15
Есть, сэр! Разрешите продолжать работу с ним?
Для тех, кто знает, что передача объекта между клиентом и сервером может быть вне "сценария" пользователь запустил некую обработку
и понимает различие между использованием понятия и самим понятием, повторю вопрос:
Старый 06.06.2019, 20:57   #16
gl00mie is offline
gl00mie
В исходной постановке ведь говорится про объект packable, а не про this - для packable можно сделать вспомогательный класс, который будет реализовывать нужные методы SysSaveable, а на вход получать некий идентификатор плюс SysPackable-объект, который уже собственно паковать либо распаковывать вместо себя. Не знаю, правда, насколько такая реализация будет считаться "красивой".
Ну вот, начали с клиент-серверной передачи объектов, а пришли к поиску по содержимому объектов в базе SQL Напомнило один анекдот:
- Слушай, ты разработчик. Ответь, почему разработчики всегда неправильно оценивают время на создание программ?
- Представь что тебе надо разгрузить машину, сколько времени это займет?
- Пару часов
- Это камаз
- 8 часов
- Камаз, груженый песком
- 12 часов
- У тебя нет лопаты и инструментов, только твои руки
- 2 дня
- На улице -40
- 4 дня
- Камаз вообще под водой
- Так же нечестно, ты постоянно придумываешь новые условия! К чему ты мне вообще все это рассказываешь? Вы, разработчики, вечно всякую фигню рассказываете! Вместо этого могли бы просто оценить правильное время на разработку.
У меня лично был весьма негативный опыт его использования
А он точно был в версиях "ax3,ax4", которые упоминаются в исходном вопросе?
Это те ресурсы, которых не было в старых версиях, а в ax2012 они - свои на каждом АОСе с его локальным CIL, да? И вообще, писать в приложение (design-time) что-либо для каждодневной работы конкретной инсталляции (runtime) - это моветон, как по мне. Тем более в последних версиях и не осуществимый.
Т.е. в одном случае предлагается резать контейнер на части, чтобы обойти ограничение на размер пакета в ax4/ax2009/ax2012, а в другом случае предлагается просто закрыть глазки ладошками и представить, что этих ограничений нет? Пускай, мол, среда времени выполнения абстрагирует нас на вставке в кэш на другой стороне от того, что есть какие-то там RPC и какие-то там maxbuffersize в настройках...
Такое ощущение, что вместо решения практической задачи идет составление опросника для собеседования. Как там у Джоэла Спольски?
Каким бы превосходным C++ кодировщиком ни был человек без опыта в API, он знает только около 10% того, что он должен использовать каждый день для написания кода запускаемого на API. Когда дела в экономике идут хорошо, это не имеет значения. Вы все еще имеете работу и наниматели платят стоимость вашего обучения соответствующей платформе. Но когда в экономике царит неразбериха и 600 человек подают заявления на каждую открытую вакансию, наниматели могут позволить себе удовольствие выбирать программистов которые уже эксперты в интересующей их области. Например, программистов, которые могут назвать четыре способа заслать файл по FPT из кода на Visual Basic и слабые и сильные стороны каждого из них.
Старый 07.06.2019, 08:37   #17
правильно говоришь. про SysLastValue заговорил ax_mct
совершенно верно, в исходной формулировке не было.
а распаковщик откуда узнает этот идентификатор? распаковщик на другой стороне.
раз уж все равно передавать надо между клиентом и сервером, то может лучше передавать не идентификатор, а сам объект?
Я тоже.
gl00mie, даю маячок: про SysLastValue заговорил ax_mct.
мой исходный вопрос повторить?
это не значит, что подход, примененный в этом классе нельзя рассматривать для решения исходного вопроса.
нет. это не значит, что подход, примененный в этом классе нельзя рассматривать для решения исходного вопроса.
ага. но они могут быть синхронизированы. почему бы не рассмотреть и этот вариант и отметить плюсы и минусы.
отличное рассуждение в ветке про "красивый способ".
майкрософту бы в уши.
gl00mie, ты опять не понял.
я не предлагаю способы к реалзации.
я предлагаю рассмотреть различные способы и обсудить плюсы-минусы-красоту.
а вот это совершенно в точку.
у меня нет проблем с решением практических задач.
мне хотелось бы обсудить, услышать что думаю другие по данной теме, возможно, узнать что-то новое.
собственно для этого публичный форум и нужен
господи... с составлением опросника у меня тоже проблем нет.
Старый 07.06.2019, 08:43   #18
И еще.
Упоминание "правильно реализованным интерфейсом SysPackable" не означает, что использовать для передачи нужно именно его.
Это упоминание означает, что проблемы с циклическими ссылками в объекте либо отсутствуют, либо как-то решены. Именно эта проблема является ключевой для задач сериализации.
сериализовать объект для передачи можно и другим способом.
в данной ветке хотелось бы обсудить передачу объектов, которые в принципе могут быть сериализованы.
Старый 07.06.2019, 20:26   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть еще статический метод create. Если его реалзовать, то можно класть объекты в стандартные коллекции и паковать и распаковывать их (т.е. не надо будет передавать явно идентификатор класса, как я сделал в первом своем сообщении в этой ветке).
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 09.06.2019, 07:40   #20
как в одной фразе уживаются "есть" и "если его реализовать"
1. есть в стандартных коллекциях map, list, set
2. есть хлипкое соглашение, что если реализовать статический метод, который принимает контейнер, то он должен действовать как create в стандартных коллекциях.
3. соглашение является хлипким, поскольку даже классы sys слоя нарушают это соглашение
да, я видел твое первое сообщение.
да, ничего на него не ответил, поскольку еще в исходном написал:
RDP между клиентом и сервером wojzeh DAX: Администрирование 2 18.10.2012 17:19
emeadaxsupport: POS printer is not recognized by POS (AX2009 & AX2012) Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2012 18:11
Перемещение элемента между моделями в AX2012 trud DAX: Программирование 2 15.02.2012 22:07
AX2009, блок CRM. Связь между "интересом" и контактным лицом Evgenius DAX: Функционал 5 10.02.2011 16:01
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
