Старый 31.10.2019, 14:09   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Ax2012: внезапно отрабатывающий display method в лукапе
Добрый день.
Столкнулся с загадочной ситуацией. Есть кастомный лукап, написанный с помощью SysTableLookup, в нём есть два дисплейных поля. При запуске под админскими правами - работает отлично. При запуске под пользователем, лукап открывается, а в дисплейных полях пусто. Но если изменить сортировку или, скажем, попробовать отфильтровать значения в лукапе, дисплейный метод магическим образом отрабатывает.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
ax 2012R3 CU13
lookup
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как? plumbum DAX: Программирование 7 27.03.2015 15:24
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
