Старый 18.10.2018, 15:35   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009, KB4461010 from 10 Sep 2018
Всем привет,
на страничке появилась инфа о свежем kernel build KB4461010 для AX2009. Он доступен для скачивания.
Вопрос: где можно найти описание этого KB? Ни Partner, ни Customer sources ни LСS ничего про этот KB не знают... Буду благодарен, если кто-то глянет у себя...
Старый 18.10.2018, 15:46   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Они инфу не сразу выкладывают.
Возможно описание позже появится.
Попробуйте скачать, может там что будет прилагаться.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 19.10.2018, 09:15   #3
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
При обновленном клиенте работа со старыми приложениями не стабильна.
При открытии параметров пользователя, при работе с проектами клиент крашится.
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
Старый 19.10.2018, 11:04   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Это у вас после установки фикса так себя ведёт?
Старый 19.10.2018, 11:11   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Наверное не правильно выразился, под "приложение" прошу понимать как AOS (kernal), тоже самое если клиент старый а AOS новый.
Старый 19.10.2018, 11:30   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы пишете об ошибке, которую исправляет обновление, или об ошибке, которую получили после обновления?
Ivanhoe as is..
Старый 19.10.2018, 11:31   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это общая рекомендация - версия клиента должна совпадать с версией AOS.
Ivanhoe as is..
Старый 19.10.2018, 12:03   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А мне еще интересно kernel build KB4461010 содержит в себе старые билды? Т.е. достаточно ли будет установить его одного или надо будет накатывать все билды (которые от текущей версии до него) по очереди?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 19.10.2018, 12:17   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
kernel build всегда коммулятивный. После его установки все binary иметь единую Build версию (в разрезе AOS\Client\Connector и пр.)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 29.11.2018, 10:21   #10
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Кто еще устанавливал новую версию?
У меня почему то отображается версия 6.1600.4110, что на клиенте, что на AOSе. Хотя на сайте билд 5.0.1600.4381
И еще вопрос, можно где-то найти установочник msi клиента сразу с новой версией?
Миниатюры
Старый 21.02.2020, 15:22   #11
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Ссылка на старый KB
https://community.dynamics.com/ax/f/...microsoft-site
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
stoneridgesoftware: Top 10 Posts of 2017 from the Stoneridge Software Blog Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2018 03:16
Pawan's Ax blog: Top 10 issues discovered from Dynamics AX Code Review Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2014 17:11
axinthefield: Top 10 issues discovered from Dynamics AX Code Review Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2014 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
