Старый 03.01.2020, 23:06   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
call stack parsing as condition for logic
столкнулся тут с необходимостью переписывать кучу стандартных классов, которые через private методы вызывают один public табличный метод, который я легко могу перекрыть. но! в этом методе отсутствует нужный мне аргумент, чтобы определять контекст. и пришла мне в голову шальная мысль, а что если анализировать call stack внутри этого табличного метода, вместо переписывания кучи классов?
        container myCallStack;
        int i;
        str whatToWrite;
        myCallStack = xSession::xppCallStack();
        for( i=1; i<=conlen(myCallStack); i++)
            whatToWrite += conpeek(myCallStack, i);
        if(callStackContainWhatINeed(whatToWrite))
            doMyWhim();
кто-нибудь делал такое? какие подводные камни?
с новым годом, кстати, всех, кто уже очнулся!
Felix nihil admirari
Старый 03.01.2020, 23:26   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Не делал. По виду идеи какой то изврат и не очень понятно зачем так.
XppCallStack по виду в IL разве будет корректно работать?
С наступившим. Всех благ и здоровья вам +близким!
Старый 04.01.2020, 01:33   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ещё варианты:.
https://community.dynamics.com/365/f...hod-signatures
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 04.01.2020, 17:26   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нет, это не совсем то. моя проблема не в том, что я не могу перекрыть конечный метод - он как раз открыт всем ветрам, а в том, что не могу влезть во все вызывающие его private методы.
но считай, что "иронию судьбы" ты всё-таки посмотрел, потому что я опирался на твой собственный пример из этого топика
boolean isApplicableTo(AnyType _value)
        #localMacro.runningUnitTestsClient
        '(C)\\Classes\\SysTestSuite\\run'
        #endmacro
        #localMacro.runningUnitTestsServer
        '(s)\\Classes\\SysTestSuite\\run'
        #endmacro
        container callStack;
        if (_value && typeOf(_value) == Types::Class)
            callStack = xSession::xppCallStack();
            if (conFind(callStack, #runningUnitTestsClient) ||
                conFind(callStack, #runningUnitTestsServer))
                return AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU::applicable();
        return false;
Старый 04.01.2020, 17:27   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
поясни, плиз, что там может некорректно работать?
Старый 04.01.2020, 22:06   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Была старая дискуссия на яммере о использовании CallContext и все были посланы использовать disposable context из блога выше. Мы его (disposable) частенько используем, работает как часы.
Старый 04.01.2020, 23:11   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Так его же надо инициализировать как раз там, где у меня полный приват. То есть это не решение проблемы.
Мне не нужен дополнительный аргумент - мне как раз нужно его заполнять
Старый 04.01.2020, 23:18   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
ага! нашёл, кто такое делал! вот же оно!
Старый 05.01.2020, 01:40   #9
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
+1 за disposable из блога. Тоже использую по мере надобности не только в кустомерских модификациях, но и для кода написанного для МСа. Code review этот подход проходит.
Старый 05.01.2020, 03:15   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
интересно, и что будет, если таких контекстов будет определено несколько, например, через те же расширения в методе insert? throw error('nesting is not supported')?
Старый 05.01.2020, 03:26   #11
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Если речь идет о разных контекстах, то ничего такого не будет. Код, который находится ниже по стеку вызовов, знает только о своем контексте. Если об одном и том же контексте, то небольшая доработка (MyContext parentContext позволяет иметь вложенные контексты. И тут уже в вашей воле реализовать необходимый функционал, типа, какой приоритет имеют поля в вашем контексте.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (5).
Старый 07.01.2020, 15:53   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Парзинг стека приводит к тому, что вызываемый код начинает зависеть от вызывающего - если нужно будет второе место, из которого надо, определить то же поведение, придется в вызываемую функцию добавлять дополнительную логику.
И disposable context и парзинг стека не позволяет распознать ситуацию, когда чужой код вдруг стал вызывать ту же функцию на каком-то промежуточном уровне еще раз ожидая прежнего поведения.
Еще не знаю как Dyn365FO, а в Ax2012, ЕМНИП, xppCallstack не работал из IL - и там пришлось бы пользоваться System.Environmen::get_Stacktrace()
Последний раз редактировалось belugin; 07.01.2020 в 15:56.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 07.01.2020, 18:49   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
как раз тот случай у меня, когда мне всё равно на другие случаи вызова моего кода, увы, праздник продолжался недолго.
столкнулся с другой проблемой: в стеке я вижу абстрактный класс, а не конкретный экземпляр дочернего класса...
Старый 10.01.2020, 03:55   #14
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Обычно в таких случаях пишется "обертка" для стандартного класса, которая где-то выше по стеку вызовов инициализирует disposable context, а ниже по стеку отрабатывают стандартные private или какие угодно методы, вызывающие нужный код, и этот нужный код "видит", что его вызывают в определенном контексте, если так можно выразиться. Мне кажется, стоит все же посмотреть в сторону disposable context, а анализ стека вызовов, по-моему, - тупиковая ветвь развития, так вы заставите свой вызываемый код, как уже отмечалось, слишком много знать про вызывающий. Потом добавят какие-нить lambda-функции, которые в стеке вызовов будут выглядеть иначе, - и всё у вас сломается.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), wojzeh (3).
Старый 15.01.2020, 23:35   #15
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Кстати про парсинг стека: кто-нибудь в курсе, нужно ли использовать Code Access Permission, или в D365FO все эти "new ExecutePermission().assert()" стали чем-то вроде рудиментов тазовых костей у китов? Если не ошибаюсь, эта фича использовала стек?
Старый 16.01.2020, 06:46   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не нужно
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (3).
emeadaxsupport: Finding the X++ call stack that caused a crash Blog bot DAX Blogs 2 14.01.2020 13:20
daxrunbase: Add call stack to InfoLog messages Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2017 19:30
emeadaxsupport: Enabling the new Call Center Channel User Functionality in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2014 18:11
bojensen: Stack trace: Invalid attempt to call WinAPI::findFirstFile running in CIL on the client. Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2013 21:11
msdynamicsax: How to get the current call stack in X++ Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
