Старый 03.03.2020, 19:28   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Перезапуск Аксапты
Добрый день,
Нужно перезапускать Аксапту программно.
В 3-хуровневой конфигруации через АОС все работает, а вот как раз в 2-ухуровневой (не через АОС) все равно при входе выскакивает окно ввода логина. Как его убрать?
Настройки сделаны согласно советам на форуме:
1) Сетевое имя должно совпадать с именем в Аксапте (пишется просто, без домена и имени компьютера, например admin)
2) В Аксапте у пользователя не должно быть пароля
3) В конфигруации (я настроил конфиг по умолчанию в Конфигурационной утилите) пользователя задавать не надо
4) Вызов выглядит так
WinAPI::shellExecute("C:\\Program Files\\Navision\\Client\\Bin\\ax32.exe");
5) Эксперемент удался в двухуровневой конфигурации (не исключаю и работу с АОСами)
Старый 04.03.2020, 14:25   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Пробовали настроить вход под АОСом, а потом проверить работу той же базы и приложения в 2х уровнях?
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Конфигурация сети для Аксапты с Порталом Narayana DAX: Администрирование 4 19.12.2012 10:45
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
