транзакции
Пожалуйста подскажите, кто знает :
Есть проблема tssbegin; // какой -то код // ВЫЗОВ МЕТОДА КЛАССА, ГДЕ ТОЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТРАНЗАКЦИИ // какой -то код ttscommit; Axapta в результате ругается постоянно на непарность транзакций, что в принципе понятно, но как обойти эту проблему? |
Аксапта ее нормально отрабатывает эту ситуацию.
Еще совет из хелпа: Most often the best solution is to use exception handling instead of ttsabort. The throw statement automatically aborts the current transaction. |
Скорее всего, где-то в методе используется выход из метода по условию без использования ttsabort;
В этом случае ttscommit не работает, следовательно, непарные ttsbegin и ttscommit |
