Старый 17.04.2020, 09:38   #1
oleggy is offline
oleggy
как прочитать поле Label у эл-та MenuItems\Action
Привет.
Подскажите как можно считать из кода поле Label у элемента пункта в меню:
MenuItems\Action\MyMenuItem ?
Старый 17.04.2020, 10:31   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
static void Job224(Args _args)
    TreeNode        tn = TreeNode::findNode(@"\Menu Items\Action\AddressZipCodeImport");
    info(findProperty(tn.AOTgetProperties(), 'Label'));
или так, но тут уже получаем текст Label на языке UI
static void Job225(Args _args)
    MenuFunction        mf = new MenuFunction(menuitemactionstr(AddressZipCodeImport), MenuItemType::Action);
    info(mf.label());
Последний раз редактировалось DSPIC; 17.04.2020 в 10:35.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
palleagermark: Merge externally modified label files Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2017 11:11
palleagermark: Moving label files between models in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2016 15:11
goshoom: Label ID fix Blog bot DAX Blogs 0 08.07.2016 00:15
palleagermark: Preserve new and changed labels after undoing a label file check out Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2015 09:11
bojensen: Import Label files ( ALD ) script, using SysLabelFile class Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2015 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
