Старый 13.07.2020, 17:02   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Как вернуть текущую запись DataSource(Таблицы) для редактирования поля из метода clicked кнопки
Здравствуйте.
Axapta 3.0.
На форме есть Grid.
Нужно отредактировать значение поля текущей записи в Gride при нажатии на кнопку, т.е. из метода clicked.
Как вернуть текущую запись для редактирования поля?
Старый 13.07.2020, 17:28   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Используйте имя датасурса, с которым связан грид
Старый 13.07.2020, 17:57   #3
Metrofun is offline
Metrofun
Table1 table1 // табличная переменная
DataSource1_ds // датасоурс
каким метод передать из датасоурса текущую запись в табличную переменную?
или через какие свойства датасоурса можно редактировать значения полей таблицы на которую ссылка из датасоурса?
Старый 13.07.2020, 18:46   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
dataSource1.MyField = newValue;
Но в licked такое писать не кашерно.
Как полностью стоит задача?
Старый 13.07.2020, 21:06   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
Не нужно добавлять _ds к имени датасурса. Имя датасурса без _ds это и есть нужная вам табличная переменная, ссылающаяся на текущую запись
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.07.2020 в 21:09.
Старый 14.07.2020, 08:07   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Также можно воспользоваться методом _ds.cursor(), если код написан вне формы
Как получить поля из связанной таблицы D365FO Fact DAX: Программирование 6 07.09.2018 11:32
Как правильно отобразить значение поля таблицы Skolos DAX: Программирование 12 25.02.2016 21:30
ax2009. ID поля после импорта таблицы сменился на 500001 Андрей К. DAX: Программирование 0 28.01.2011 09:49
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
