Старый 04.03.2005, 17:29   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim???
Что-то я окончательно запутался.
Хочу сделать, вроде бы простую вещь: вывожу на Grid строки спецификации и присоединяю к ним InventDim, чтобы выводить в том же Grid'е. Пытаюсь сделать так же, как в форме BOMExpandPurch: при инициализации DataSource BOM пишу
PHP код:
BOM.setTmp();
BOM.setTmpData(element.tmpBOM());
В методе tmpBOM() делаю практически то же самое, что и в форме BOMExpandPurch происходит.
Дальше привязываю к BOM DataSource InventDim с помощью InnerJoin. И, либо в колонках InventDim ничего не выводится, либо выводится какая-то чушь (особенно хорошо это заметно, если попробовать сортировку по какой-нибудь аналитике; например, по складу).
При этом, если вывести на Grid значения поля InventDimId из DataSource BOM и InventDim, они будут отличаться для одной и той же строки, хотя вроде как в Query по ним стоит связь.
Я понимаю, что это от того, что я использую временную таблицу, но все-таки, как можно вывести (и отредактировать) значения складской аналитики для строки временной таблицы?
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
