Старый 31.03.2005, 16:01   #1
concigliery is offline
concigliery
Использование вторичной валюты для учета по GAAP
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом, пробовал ли кто-то реализовывать в Аксапте учет по GAAP путем трансформации из данных бух. учета используя для этого вторичную валюту?
Предпосылки такие:
Учет по GAAP ведется в инфлированных рублях. Инфлированные рубли назначаются вторичной валютой.
Мэппинг между счетами РСБУ и GAAP один в один или много в один, соответственно можно задать его просто проставив в каждом счете плана счетов РСБУ соответствующий код счета GAAP в каком-либо поле, напр в поле краткое наименование счета.
ОС и РБП вести в отдельной модели учета на забалансовых по отношению к РСБУ GAAPовских счетах.
Курс инфлированного рубля к рублю по текущим операциям 1:1, так что получается что курсовую по GAAP надо начислять только на валютные операции, то есть для начисления курсовой по GAAP можно использовать расчет курсовой по РСБУ, немного доработав его чтоб он лепил свои проводки еще и во вторичной валюте.
Списание немонетарных счетов 10 и 07 по исторической стоимости обеспечит двухвалютный склад после небольшой доработки напильником.
Сбор отчетности по GAAP осуществляется на основании суммирования оборотов во вторичной валюте по коду счета GAAP соответствующего счета плана счетов РСБУ (если для данного счета есть мэппинг с РСБУ ) и забалансового чисто GAAPовского счета.
С этим все более-менее понятно, продумано, протестировано - должно работать.
Непонятно с операциями, которые надо проводить только по ГААП. Придется для этого сделать возможность вводить в каком-либо отдельном журнале ГК операции с нулевыми суммами везде в первичной валюте и ненулевыми во вторичной. Вот тут возможны засады.
Если кого-то не заломало прочесть и подумать о таком способе реализации учета, выскажите плс свои мнения, будет ли это работать. Если же ваше мнение еще и основано на опыте решения сходной задачи, то это вообще будет очень ценно и полезно.
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
изменение валюты учета new-comer DAX: Функционал 2 15.07.2005 12:44
Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки tischenko DAX: Функционал 50 10.03.2005 15:59
смена вторичной валюты mad_pilot DAX: Функционал 4 18.02.2003 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
