Старый 06.08.2021, 18:37   #1
DesparioN is offline
DesparioN
Генерация оповещений из пустоты (DAX2012)
Добрый день!
При попытке оптимизации функционала оповещений столкнулся непонятной ситуацией. Настройки в EventRule нет, однако оповещение о вставке в таблицу появляется.
Установка точки в Application.eventInsert() ничего не дала. Система из super() insert или doInsert через xRecord попадает сразу туда.
Проверка наличия скрытых записей в скуле также ничего не дала.
Каким образом может создаваться оповещение?
Старый 06.08.2021, 23:34   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Табличка наследуемая?
Проверяйте всю иерархию.
Старый 07.08.2021, 00:54   #3
DesparioN
Нет, таблица обособленная.
Старый 07.08.2021, 07:29   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Попробовать вставить в текст оповещения xSession::xppCallStack() ?
Старый 07.08.2021, 14:34   #5
DesparioN
Это второе что было сделано.(Просьба не комментировать реализацию. Досталось по наследству )
Вот что показывает:
(S)\Classes\Application\eventInsert:19
(S)\Classes\xRecord\Insert:0
(S)\Data Dictionary\Tables\PdsRebateGroupTable\Methods\Insert:3
(S)\Data Dictionary\Tables\PdsRebateGroupTable\Methods\clculateGroup:17
(S)\Classes\PdsRebateTableGroupCalculate\doCalculate:3
(S)\Classes\PdsRebateTableGroupCalculate\run:9
(S)\Classes\PdsRebateTableGroupCalculate\calculate:3
(C)\Classes\PdsRebateGroupTableListPageInteraction\initializeQuery:8
(C)\Classes\FormRun\init:0
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init:8
Старый 07.08.2021, 16:28   #6
Zabr is offline
Zabr
В нашей версии АХ2012 таких таблицы и класса нет.
PdsRebateGroupTable
Старый 07.08.2021, 18:58   #7
DesparioN
Да, это местная доработка, где постоянная таблица выступает в роли темповой
И при каждом открытии формы, Система пересоздает записи. И каждый раз рождается по 70к+ записей оповещений, которые никому не приходят. Зато убивают пакет по оповещениям. Очень не хочется писать костыль по этой таблице только из-за того что не могу понять как оповещения рождаются.
Старый 07.08.2021, 21:19   #8
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
А Trace Parcer-ом отловить пробовали?
Старый 08.08.2021, 07:42   #9
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Посмотрите наличие записей в databaselog с logtype = 4 (EventInsert), маловероятно, конечно, что там будет запись с таким типом, только если eventrule чистили скриптом каким нибудь. А вот настроек в оповещениях по этой табличке никогда не было ? У меня бывало, что оповещения переставали генерироваться в пакетных режимах на соседних АОСах только после рестарта, проблему не исследовал, возможно кеш, у вас вроде не CIL, поэтому это скорее не ваш случай.
В целом вариант со skipDatabaseLog\skipEvents вполне имеет право на жизнь в случае массовых обработок - для разовых(ручных) вставок код не меняется, а для массовых, если есть необходимость то, можно как то более оптимально реализовать.
Sergey Nefedov
Старый 08.08.2021, 16:48   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД
Может, не стоит фикс? Выше SRF написал куда смотреть в первую очередь.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: DesparioN (1).
Старый 08.08.2021, 19:10   #11
DesparioN
Да, запись действительно была в databaselog. Мануал помог. Благодарю.
D365FO - Как поменять адрес рассылки оповещений о статусе пакетных заданий? MarinaAX DAX: Администрирование 2 28.09.2018 10:47
Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 Ivanhoe DAX: Функционал 34 11.02.2016 15:34
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Генерация оповещений Akri DAX: Функционал 2 13.01.2012 13:08
Проект для создания оповещений из кода ax 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 0 13.01.2010 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
