D365 в какую таб. логируется вход/выход пользователей и пр.
Всем привет.
D365 существует ли логирование действий пользователей? Имею ввиду: какие формы открывал / какие кнопки нажимал? Т.е. существует в стоковом функционале некая таблица в которую логируются такие действия? Или такого функционала на стоке не существует? Последний раз редактировалось oleggy; 13.04.2023 в 12:35. |
Какие формы открывал/какие кнопки нажимал - это умеет Task Recorder записывать, но с предварительного волеизъявления самого пользователя
Еще пользователь может запустить запись трассировки, которую потом можно выгрузить, распарсить и проанализировать.Но обратите внимание: желание сделать запись действий пользователя должно возникнуть заранее. А так, логируются входы-выходы в систему, изменения в таблицах, для которых настроен журнал базы данных. Еще системный аудит есть: лог того, в какой транзакции какой пользователь когда и что разнес или создал/обновил. Для финансовых разносок годится и еще, может, каких-то таблиц, на которых включены поля CreatedTransactionId, ModifiedTransactionId. |
Есть https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ity-monitoring Показывает кто когда и какие кнопки нажимал
| За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1), Logger (3). | |
Просто я предположил что в D365 может MS что-то внедрили новое. Цитата:
Сообщение от skuull
Выходит есть функционал Lifecycle Services. |
Стоит добавить, что в версии 10.0.30 (возможно чуть раньше) появилась интеграция с Azure App Insight куда D365FO логирует открытие и закрытие формы и имя пользователя, который форму открывал/закрывал. Можно потом порыться в логах или стандартными средствами вывести красивый граф, который показывает какими маршрутами пользователь заходил в и выходил из определенной формы. Вот например наш граф для SalesTable:
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), vmoskalenko (6). | |
Подниму старую тему.
Сообщение от skuull
Зашел туда, не могу найти раздел мониторинга у себя. Там какие права нужны особые что бы смотреть? |
