Боец
HK Framework
Содержание:
HK Framework - что это такое:
Как пользоваться: В тексте буду использовать сокращение HK (Hot key или Горячая клавиша). Комбинации HK настраивается в форме HKSetup. По-умолчанию, форма вызывается нажатием "Ctrl + ~", либо запуском класса HKManager прямо из АОТ. Описание полей формы:
Как добавить новый HK:
* - под запуском таблицы понимается открытие её в обозревателе. ** - примеры методов-обработчиков можно посмотреть в умомянутых классах. *** - Форма HKSetup представляет собой диалог, поэтому все изменения вступают в силу только после нажатия "OK". Базовая комплектация HK Framework: Для удобства, существующую функциональность, уже входящую в состав HK Framework буду называть плагинами.
Все HK, приведенные в описаниях плагинов можно переназначить в на уровне пользовательского интерфейса в форме HKSetup. Самое главное - запомнить одну горячую клавишу - "Ctrl+~". По ней откроется форма HKSetup, где всегда можно увидеть весь список HK. Недостатки: - HK Framework не использует внешние компоненты (DLL, ActiveX). Вследствие этого, он не перекрывает стандартные горячие клавиши. Т.е. если Вы назначите какой-то HK, который пересекается со стандартным, то стандартный HK отработает параллельно. Это накладывает ограничение на набор возможных комбинаций клавиш, который вы захотите использовать. Некоторые комбинации клавиш вообще не работают. Например, любая комбинация с клавишей ALT в редакторе X++ не работает (удобно использовать Ctrl). В общем, к процессу назначения новой горячей клавиши нужно подойти творчески ![]() - детектирование комбинации клавиш несколько отличается от стандартного перехвата. Здесь важен момент одновременного нажатия клавиш, в то время как в стандарте достаточно быстрой последовательности нажатия. Поэтому для некоторых пользователей чувствительность может показаться недостаточной. Инсталляция: Данная версия тестировалась на DAX 4.0, 5.0. Для 3-ки нужно чуть подпилить. В скором времени адаптирую. Инсталляция очень проста - две простых модификации стандартных методов: \Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient: X++: client static FormRun formRunClassOnClient(Args args) { SysSetupFormRun sysSetupFormRun; ; // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 --> if (args && args.name() == formstr(SysEditorGotoLine)) { return HKManager::editorCatchObject(args); } // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 <-- sysSetupFormRun = SysSetupFormRun::construct(args); return sysSetupFormRun; } X++: client static FormRun formRunClassOnClient(Args args) { SysSetupFormRun sysSetupFormRun; ; // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 --> if (args && args.name() == formstr(SysEditorGotoLine)) { return HKManager::editorCatchObject(args); } // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 <-- sysSetupFormRun = SysSetupFormRun::construct(args); return sysSetupFormRun; } Спасибо: Спасибо за внимание. Надеюсь, большое количество букв не сильно утомило и HK Framework для кого-нибудь окажется полезным. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), denny (1), Logger (15), Denicce (1), andrewK (1), konopello (3), Link (1), Kolja (1), madm (1), Stainless (1), alex55 (1), _scorp_ (4), SRF (3), JeS (1), Eaglet (1), Silphidae (1), pedrozzz (1), Dumfag (1). | |
При импорте проекта в DAX 4.0 (Aplication Version 4.0.1633.11) возникли ошибки компиляции HKProject\buildAOTStruct, ошибка в строке X++: TreeNode methodNode, classNode; X++: TreeNode methodNode;
TreeNode classNode;Цитата:
Класс --> Класс родитель --> Класс родитель --> ... --> Базовый класс
![]() Предлагаю такой вариант устранения помарки(HKAOT\aotJump), вместо : X++: case UtilElementType::Class: sysDictClass = new SysDictClass(className2Id(treeNode.treeNodeName())); if (sysDictClass && sysDictClass.extend()) treeNodeTargetPath = strFmt(#ClassNamePath, classid2name(sysDictClass.extend())); break; X++: case UtilElementType::Class: sysDictClass = new SysDictClass(className2Id(treeNode.treeNodeName())); if (sysDictClass && sysDictClass.extend()) treeNodeTargetPath = strFmt(#ClassNamePath, classid2name(sysDictClass.extend())); else { return; } break; ),подразумевался кодX++: //Event fired by kernel when the client goes idle. //It is not fired during CTRL-Break dialog. void onEventGoingIdle() { this.operationProgressClear(); this.endLengthyOperation(true); // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 --> HKManager::startHKManager().run(false); // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 <-- }
Sergey Nefedov |
Боец
2 SRF: Спасибо, всё верно. Шероховатости наверное ещё будут, не было времени обкатать.
Ещё хочу добавить, что при установке в 5.0 (вообще для однозначности - при первой установке), нужно удалить метод \Classes\HKProject\aotStructList. При первом использовании плагина aot2project, он сгенерируется сам. |
При использовании функции добавления текущего элемента AOT в текущий проект, при копировании из другого проекта, элемент копируется но группы создаются некорректно
Разобрался в чем было дело, просто в различных приложениях узлы AOT в проекте называются по-разному, возможные варианты:
X++: ProjectGroupNode findOrCreateProjectGroup(TreeNode _treeNode)
{ #AOT
ProjectGroupNode ret, groupNode, bufGroupNode;
TreeNodePath path;
TreeNodeName groupName;
container pathCon;
if (!projectNode || !_treeNode)
return null;
// + KAnt
//path = strReplace(_treeNode.treeNodePath(), ' ', '_');
path = _treeNode.treeNodePath();
// - KAnt
pathCon = str2con(path, #AOTRootPath);
pathCon = condel(pathCon, 1, 1); // remove first delimiter
groupNode = projectNode;
while (conlen(pathCon) > 1)
groupName = conpeek(pathCon, 1);
bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( groupName );
// + KAnt
if(!bufGroupNode)
bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '_') );
if(!bufGroupNode)
bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '') );
// - KAnt
if (!bufGroupNode)
bufGroupNode = groupNode.AOTadd(groupName);
bufGroupNode.projectGroupType(SysTreeNode::path2ProjectGroupNodeType(_treeNode.treeNodePath()));
this.changeGroupPos(bufGroupNode);
groupNode = bufGroupNode;
pathCon = condel( pathCon, 1, 1);
ret = groupNode;
return ret;
На формах настроенные горячие клавиши не срабатывают.
Попытался настроить вызов формы заказов по Ctrl+5. Открыл произвольную форму - нажимаю сочетание - никакой реакции
проект ещё разрабатывается? окончательный варинт можно скачать где-нибудь?
заметил, что блог http://earlionakru.blogspot.com/ с этим проектом тоже давно не обновлялся... |
#9 |
Боец
Больше не разрабатывается, ничего нового не придумал. На блоге последняя версия
#10 |
Британский учённый
Буду рад поделиться с общественностью, но не вижу смысла плодить версии да и авторское право не хочу нарушать. Если есть время и желание расширить функционал могу выложить здесь или лучше выслать на мыло. Вкратце что основного я добавил: 1) Новый класс для управления общими событиями: AOTImport - импорт из АОТ, для версии ниже 2009 mainMenu - вызов главного меню openDefaultProject - открыть проект по умолчанию leftSideFull, leftSideLeft, leftSideRight, rightSideFull, rightSideLeft, rightSideRight - управление окнами (Tabax) 2) Добавлены методы в для управления AOT: aot2compare - вызов утилиты сравнения aot2xRef - вызов перекрестных ссылок copyPath2clipboard - копировать полный путь (Tabax) newWindow - открыть новое окно 3) Добавлены методы для управления редактором goToDeclaration - известный скрипт, взят с форума openObject - расширил openNewWindow 4) Добавил на форму интеграцию с настройками девелоперского функционала.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#11 |
Британский учённый
Еще добавил фикс класса Info\onEventGoingIdle - проверка активного окна, что бы не срабатывали горячие клавиши, когда Аксапта свернута или открыто несколько клиентов.
X++: // HK "Hot key framework", mxk 30.07.2009 --> if (winApi::getForegroundWindow() == infolog.hWnd()) { DEV_HKManager::startHKManager().run(false); } // HK "Hot key framework", mxk 30.07.2009 <--
#12 |
На AX2012 никто еще не портировал эти разработки?
#13 |
Боец
Апгрейд в целом сделан, но я не выклыдывал - нет временени. Если у кого-то есть силы довести до "релиза", вышлю обновленный исходник. Из ниансов:
- HK больше не работает в редакторе X++ (нужен анализ, возможно ли сейчас его прикрутить) - Добавлен TaskList, Где видна история всех сделанных модификаций - Form Digger и HK Framework теперь одно целое. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (4), Stainless (1). | |
#14 |
В редакторе X++ можно теперь использовать расширения для VS. Может и хоткеи так добавятся?
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#15 |
Боец
Сообщение от belugin
#16 |
Боец
Новая версия для 2012 R2, R3, от Декабря 2014г.
Вложение 9316 Что нового:
По установке:
По работе:
Вложение 9313 Еще пару слов: Вероятнее всего это последняя версия, по причинам:
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Ace of Database (10), Link (5), alex55 (5), S.Kuskov (5). | |
#17 |
Боец
По просьбе qwosy выкладываю исходник HKFramework2012R3.dll
Вложение 10886 - если не затруднит, выложите сюда пересобранную версию и исходник для CU11 - если возможно, переименуйте финальную dll в Microsoft.Dynamics.AX.Editor.HKFramework.dll, ибо режет глаз - проект под VS2010, можно переделать в VS2015 Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50. |
#18 |
Собранная в VS2010 рабочая Microsoft.Dynamics.AX.Editor.HKFramework.dll с библиотеками от AX 2012 R3 CU11:
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (14). | |
#19 |
а может положите на github?
#20 |
Боец
| Теги |
| ax2009, ax4.0, formdigger, hk, hkframework, hotkey, горячие клавиши, полезное, утилиты |
