Старый 20.10.2009, 13:38   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проверка активности хотябы одной номенклатурной аналитики для конкретной номенклатуры...
\Forms\PurchQuickQuote\Data Sources\InventTable\Methods\active
Если я правильно что-то в этой (программистской) кухне понимаю, здесь не хватает #InventDimDevelop в этом месте
if (inventTableFind.configActive() || inventTableFind.sizeActive() || inventTableFind.colorActive())
Хотел посмотреть как правильно код пишется в таком случае... Думал метод какой есть специальный.
glibs®
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков Storaenso DAX: Функционал 12 10.02.2009 14:40
Ошибка при переименовании номенклатурной аналитики Ю-ю DAX: Программирование 6 03.03.2005 19:11
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
