Старый 17.07.2014, 22:36   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как использовать embedded resources типа bmp на гриде.
Есть bmp картинки в Embedded resources , которые хотелось бы использовать в контроле типа window на гриде формы.
Если " по библии" использую ImageListAppl, то получаю сообщение "Image 13003 does not exist." (Если использую ресурсы типа ico, то все нормально)
Я могу добавить нужную мне картинку bmp вручную в AOT->Resources ( вот так ) и потом обращаться по имени, но тогда не получится импользовать иерархию ImageListAppl ( тк там вся логика завязана на передаваемый ID (например,130003 в моем случае), а не имя ресурса) и вообще мне кажется, что, тк я использую embedded resources, то не нужно городить огород и должен быть более прямолинейный способ ими воспользоваться
Но как?
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата S.Kuskov DAX: Программирование 7 27.10.2016 12:14
emeadaxsupport: Tips for finding Microsoft Dynamics AX resources Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2013 09:12
axsdkupdates: Developer Documentation Resources for Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2013 01:17
dynamicscare: Getting Started with Dynamics AX 2012: Introduction to Resources & Calendars Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2012 23:12
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
