Старый 18.05.2005, 13:08   #1
Soula is offline
Soula
различные бух счета по одной номенклатуре
Добрый день!
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой:
Закупается одна номенклатура у одного поставщика на один склад. Но вот бух счета на которые эта номенклатура должна лечь на складе - разные.
Каким образом настроить разноску по разным счетам?
мы пока представляем только 2 варианта - либо дублировать номенклатуры, либо склады. Но может вы подскажете что то еще?
оч нужно!
Старый 18.05.2005, 13:27   #2
Valery is offline
Valery
Дублировать склады бесполезно - разноска от складов не зависит.
Дублировать номенклатуру - ничего хуже этого придумать нельзя.
Если вы опишите смысл разделния по разным счетами может что-то и посоветуют дельное
Старый 18.05.2005, 13:30   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну, чем-то они все-таки отличаются? Например, каким-нибудь признаком? Аналитикой?
С Уважением,
Георгий.
Старый 18.05.2005, 14:09   #4
Soula is offline
Soula
зависит, это модификация - мы можем делать разную разноску на разные склады
тоже так считаю
например - суб счета показывают на основное или неосновное производство куплен материал
Старый 18.05.2005, 14:13   #5
Soula is offline
Soula
так в том то и вопрос, Георгий, в чем сделать отличие
аналитика имеет свои большие минусы:
- нет возможности настраивать разноски по аналитике
- не возможно перебрасывать материалы, суммы из одной аналитики в другую
Старый 18.05.2005, 14:46   #6
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано Soula
Ну раз зависит, то почему бы этим не пользоваться...
Хотя всё зависит от того, как реализована модификация. Раз аксапта нестандартная - то вам должно быть виднее какое из решений опимально. Если хотите получить помощь форума - опишите подетальнее модификацию (она действует только на склад или другие скл. аналитики тоже, когда делается раздельная разноска: прием, перенос, списание и т.д.) и вашу ситуацию: физически раздельно хранится товар для основного и неосновного производства или в одной куче и др. всязанные вопросы
Старый 18.05.2005, 15:03   #7
Soula is offline
Soula
Изначально опубликовано Valery
придется фактически дублировать все существующие склады
Изините, что не сделала этого сразу:
Товар один и тот же, хранится в одной куче - так как абсолютно одинаковый. Приходуется на склад передается дальше переносом в кладовую на производстве
Соответственно на какой счет был принят с того же должен быть и списано
Соответственно раздельная разноска нужна при оприходовании на склад закупленного, списании, и прихода на кладовую
В разноске можно использовать только складскую аналитику - склад.
UPD: пока нравится идея использования финансовых аналитик ,но как можно передать из аналитики в аналитику , не используя темповый счет
Старый 18.05.2005, 15:15   #8
Valery is offline
Valery
Ну и что ...
Стандартное средство аксапты для таких ситуаций - складская аналитика. Для разделения товаров для основного и неосновного пр-ва используйте либо существующую аналитику (напр. ячейки), либо создайте новую. Единственное, вам придется расширить свою модификацию по разноске - включить туда эту аналитику.
Если вы не будете использовать складскую аналитику - сразу же возникнет дисбаланс ГК и склада.
Старый 18.05.2005, 15:18   #9
Hamster is offline
Hamster
2 Soula
По каким признакам определяется склад на который приходуется товар?
Старый 18.05.2005, 15:21   #10
Soula is offline
Soula
Изначально опубликовано Hamster
2 Soula
Существует несколько складов , на которые приходуется четко определенный материал. Распределяется в общем, по группам номенклатур - сталь к стали, бумага к бумаге и т.д.
Один материал может быть только на 1 складе
Старый 18.05.2005, 16:06   #11
Hamster is offline
Hamster
1) Создаем группы номенклатуры "Сталь", "Бумага".
2) Идем в Управление запасами/Настройка/Разноска
3) Для каждой группы указываем счет склада.
усе...
Старый 18.05.2005, 16:20   #12
Soula is offline
Soula
2 Hamster
а если товар - один?
Старый 18.05.2005, 16:22   #13
Hamster is offline
Hamster
И сталь и бумага в 1 номенклатуре?
Тогда 2 варианта:
1) Нет скл. проводок - быстро сделать сталь сталью, а бумагу бумагой.
2) Есть складские проводки - ответ сильно зависит от настроек и содержимого системы.
Старый 18.05.2005, 16:39   #14
Soula is offline
Soula
2 Hamster
нет, номенклатур много
но нужно именно один номенклатурный номер положить на 2 разные счета на 1 складе.
Старый 18.05.2005, 21:36   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Ну положить то вы её при закупке положите на разные - укажите например в строке закупки счет,
Интересует как вы её списывать будете с разных счетов (как организован сей бизнес-процесс) и чего этим раздельным учетом вы хотите добиться.
Старый 23.05.2005, 17:39   #16
НЛО is offline
НЛО
Скажите пожалуйста, а какова причина необходимости 2 различных бухгалтерских счетов, может обойтись какой-нибудь другой аналитикой, начиная, например, с "кластеров" закупок....
Старый 24.05.2005, 18:02   #17
lugachy is offline
lugachy
А зачем их "перебрасывать"
Приходуйте по одной, расходуйте по другой.
Старый 25.05.2005, 17:37   #18
Soula is offline
Soula
Изначально опубликовано ppson
Хотелось бы через разноску этот процесс организовать, а не вручную счет менять
Зачем такие ухищрения нужны?
По укр законадательству комплектующие, которые идут на основное производство должны числится на одном субсчете синтетического учета
те что пойдут на ремонт - на другом
Старый 25.05.2005, 17:47   #19
Soula is offline
Soula
Изначально опубликовано НЛО
нужно "хранить" одинаковые комплектующие на разных счетах в соответствии с разными назначениями
поставщик один, или Вы подразумеваете еще какой то способ разделения?
Старый 25.05.2005, 17:48   #20
Soula is offline
Soula
Изначально опубликовано lugachy
И какое получится сальдо? Совсем никакое?
номенклатура, разноска, счет гк
По номенклатуре номер счета получить? Poleax DAX: Программирование 6 20.06.2008 16:10
Потребность в одной номенклатуре а закупка по другой ном.-е ymv2000 DAX: Функционал 8 30.07.2007 16:24
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Налоговый код + группа бух. разноски налогов George V. Tavrizoff DAX: Прочие вопросы 1 22.10.2003 12:12
Взаиморасчеты подразделений в пределах одной базы ans DAX: Прочие вопросы 28 16.07.2003 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
