Старый 24.05.2005, 16:22   #1
netbas is offline
netbas
error RecId при разноске..
Record with RecId 273378629 in table 'Проводки журнала спецификаций' has mismatching Sequence field values.
Original value was 273378696, new value is 273378629.
С некоторого момента стала возникать эта ошибка при разноске в модуле "Производство" возврата из производства через отгрузочные накладные.
Причем в том случае если в журнале 2 и более накладные. При одной все на ура.
Модификаций касаемых разноски нету. В debugger отладка не помогла.
Есть соображения какие -нибудь по этому поводу?
Старый 24.05.2005, 16:27   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
С такой именно ошибкой не сталкивался. Возникали другая после создания виртуальной компании.
Думаю поможет Администрирование - Периодические операции - SQL Администрирование - Проверка кодов записей.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 27.05.2005, 13:58   #3
netbas is offline
netbas
проблема решена заменой client с sp1 на sp3
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
