Старый 12.07.2006, 17:20   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Расчет себестоимости по нескольким складам
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать мгновенную среднюю себестоимость по нескольким складам (2,3,..,n)?
Последний раз редактировалось DreamCreator; 12.07.2006 в 17:25.
Старый 12.07.2006, 17:49   #2
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Для того, чтобы считать себестоимость по всем складам надо просто снять галочку "финансовый склад". Мнгновенная средняя будет автоматически до закрытия склада (при условии что указана модель "средняя" в скл. моделе). После закрытия склада себестоимость пересчитается в среднюю за период.
Среднюю по выбранным складам стандартно система посчитать не может или по каждому или по всем.
Старый 12.07.2006, 17:55   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Механизм ее расчета можно вытянуть, если просмотреть как работает форма В наличии. Отключаете отображение всех аналитик и на закладке В наличии в поле "Себестоимость" отображается себестоимость по всем складам.
Старый 13.07.2006, 09:07   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от DreamCreator
Сложить стоимость запасов по инт-м складам (PostedValue) и поделить на суммарный остаток (PostedQty)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), DreamCreator (1).
Старый 15.07.2006, 11:19   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Большое Спасибо за ответы! Извиняюсь что не сразу ответил - хотелось проверить.
По всем складам (или одному складу) я умею считать, хотелось научиться по двум, трем, т.е. отмаркированным каким-либо признаком (Опт или Розница, РБЕ или ОБЕ)
Алгоритм сделал так:
PHP код:
static void testCaculateCostPrice(Args _args)
InventSum           inventSum;
InventDim           inventDim;
ItemId              itemId '000000005';
InventLocation      inventLocation;
InventQtyPosted     postedQty;
CostAmountPOsted    postedValue;
    while
select inventSum
        where   inventSum
.Closed == NoYes::No &&
inventSum.ItemId == itemId
    join inventDim
        where inventDim
.inventDimId == inventSum.InventDimId
    join inventLocation
        where inventLocation
.InventLocationId == inventDim.InventLocationId &&
inventLocation.ActivityType == ActivityType::RBE
postedQty   += inventSum.PostedQty;
postedValue += inventSum.PostedValue;
info(strfmt("%1 %2",postedQtypostedValue));
Если есть предложения по оптимизации, буду признателен.
Александр.
Старый 17.07.2006, 08:58   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По-моему, не лишним будет учесть, что в InventSum хранится себестоимость на дату последней складской операции по аналитике, которая может оказаться в будущем по отношению к текущей дате. В общем, нет смысла считать просто себестоимость по складам, а стоит искать себестоимость на дату. Для этого можно использовать класс InventSumFinancial, например.
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Расчет себестоимости в Ax 3.0 ega DAX: Функционал 7 14.11.2007 14:05
Документ "Расчет себестоимости" Zveriok DAX: Функционал 0 18.03.2005 12:02
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
