Как раскрасить сроки Грида в зависимости от некоторых условий?
#2 |
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#3 |
ну и я вопрос на три копейки свтавлю: а как заставить перекраситься вновь созданные строки, либо строки, значения которых изменилось и это повлияло на расскраску. так, чтоб без перезапуска query. можно?
Best wishes, Roman. ~RVS |
#4 |
Посмотрите на форму Группы складской аналитики, там грид реагирует на смену признака Активный.
Андрей. |
#5 |
Сообщение от Dron AKA andy
с гридом разобрались... теперь странного хочется: а в дереве можно элементы подкрасить? такого примера я не припомню...
#6 |
Banned
Сообщение от Roman. ~RVS
Имитировать выделение цветом можно с помощью иконки или checkbox'а слева от элемента дерева: FormTreeItem.image(imageNo) или FormTreeItem.stateImage(imageNo) Вот мой пример интерфейса... Последний раз редактировалось EVGL; 29.12.2005 в 16:11. |
#7 |
северный Будда
Подниму тему, ибо возник следующий вопрос:
в активной (именно в активной!) строке Аксапта выкрашивает фон у текстовых и числовых полей, но почему-то отказывается это делать для енумов. Так и должно быть? Ах 3.0 SP4, если что
С уважением, Вячеслав |
#8 |
affectedElementsByField красит, если указать значение из свойства dataField контрола.
Теперь вопрос как узнать какое значение присвоила аксапта для определенного поля таблицы. X++: public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options) { if (!_record.(fieldnum(PurchTable, OrderAccount))) { _options.affectedElementsByField(65539, 65542); _options.backColor(winapi::rgb2int(255, 150, 150)); } super(_record, _options); }
Ax2009 Последний раз редактировалось uchenik; 27.09.2012 в 16:02. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#9 |
А разве это не fieldNum(Table, Field)?
О чё нашёл на просторах интернета: http://www.archivum.info/microsoft.p...ateFilter.html Цитата:
Problem
The FormRowDisplayOption:: affectedElementsByField() method receives FieldNum as the argument. But the control was associated with the field via FieldId. Therefore, the FormRowDisplayOption:: affectedElementsByField() method could not find the appropriate control to mark it. Solution The standard DBFHdl2Int() function has been used to convert FieldId into FieldNum when storing field info in the control. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 27.09.2012 в 16:06. |
#10 |
А где эта функция?
Извратился так: fieldId2Ext(fieldnum(PurchTable, OrderAccount), 1);
Ax2009 |
#11 |
Всем добрый день!
А каким образом сделать текст в поле (или контроле) жирным или курсивом? Методы fontBold() и fontItalic() не позволяют сделать это. DAX 2009 Последний раз редактировалось Cardagant; 15.05.2013 в 16:15. |
#12 |
Axapta
Никаким.
С уважением, Олег. |
#13 |
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). |
#14 |
Благодарю за ответы!
#15 |
Всем добрый день! К примеру, имею следующий код:
X++: public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options) { int i; container changedFieldIds = _record.(fieldnum(ProductionGoodsSet, ChangedFieldIds)); ; if (conlen(changedFieldIds)) _options.backColor(winapi::rgb2int(255, 200, 200)); for(i = 1; i <= conlen(changedFieldIds); i++) { _options.affectedElementsByField(fieldId2Ext(conpeek(changedFieldIds, i), 1)); if (conpeek(changedFieldIds, i) == fieldnum(ProductionGoodsSet, BusRelAccount)) { _options.affectedElementsByControl(busRelNameAlias.id()); } } } super(_record, _options); Если использую только функцию affectedElementsByField() или только affectedElementsByControl(), то окрашивание происходит корректно, но если использую обе сразу - не работает. В наличии ид нужных полей убедился. При этом не хочется из-за одного дисплейного поля ограничиваться методом affectedElementsByControl() для всех полей. Может в чём-то ошибаюсь? Прошу подсказать. Спасибо! |
#16 |
Но по-моему работает только affectedElementsByControl |
