02.10.2019, 10:56 | #1 |
shrink журнал логов транзакций и backup
Axapta 2009, Microsoft SQL Server 2012 (SP4)
База данных в режиме full. Журналы логов транзакций бекапяться каждый час. На базе данных настроены 2 задачи {ежедневно и еженедельно} пересчет и реорганизация индексов. В последнее время журнал логов стал расти и и иногда не стал успевать сохраняться в резервной копии. Анализ ситуации показал, что журнал транзакций занят на 10 -15 процентов и сильно растет только после реорганизации индексов и по итогу может стать больше самой базы. В итоге назревает план по совмещению трех событий: 1. Еженедельная реогранизация индексов (лог вырос) 2. Бекап (появилась возможность shrink журнал логов транзакций) 3. Shrink журнал логов транзакций (лог уменьшился) Имеем опять маленький журнал логов, бекап успевает - все хорошо. Вопрос -есть из опыта другие способы решения проблемы? Подводные камни в предложенном варианте? На simple переходить нельзя. |
02.10.2019, 11:44 | #2 |
Насколько велика БД? Есть ли цель восстанавливать данные по состоянию на какое-то время, например на неделю назад, на месяц.
У нас БД маленькая - 150 гиг, и нет цели хранить бэкапы на 100 лет назад. Максимум 2 дня. Поэтому план такой: 1. Раз в сутки полный бэкап. 2. Раз в час - дифференциальный. в 00 минут 3. Раз в 5 минут - логи транзакций. 4. Реиндексация каждый час в чч:20минут, но там схема хитрая, реиндексируются только индексы с большим процентом фрагментации. 5. Обновление статистики каждый час в чч:40 минут. После выполнения 1 пункта удаляются дифференциальные бэкапы и логи - они уже не нужны. А также позавчерашний полный. Вчерашний переименовывается в позавчерашний. После выполнения 2 пункта удаляются промежуточные логи. Ну и все бэкапы по FTP копируются на резервный сервер.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат! |
02.10.2019, 11:53 | #3 |
02.10.2019, 12:24 | #4 |
Сорри за оффтоп, но реально кто-то будет восстанавливать ERP на "3:15 позавчера"?
Ivanhoe as is.. |
02.10.2019, 12:35 | #5 |
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (3), БАХ43 (2). |
02.10.2019, 13:10 | #6 |
Ну и кто мешает хранить 7 суточных полных за последнюю неделю. У меня они весят при сжатии 8-10гиг
02.10.2019, 11:45 | #7 |
1. Делать дополнительный бэкап логов после каждой операции переиндексации.
2. Для больших таблиц проводить переиндексацию для каждого индекса, а не всей таблицы, включая п.1. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
02.10.2019, 15:10 | #8 |
Не запускать реиндексацию или запускать пореже(раз в месяц/полгода) https://www.youtube.com/watch?v=iEa6_QnCFMU
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (3). |
12.02.2020, 03:01 | #9 |
2. после каждого индекса добавить проверку размера лога, если больше положенного, либо засыпать, либо запускать внеочердной бэкап лога, а затем шринк |
