Lookup: Combobox и String - когда можно использовать методы контролов
D365
Нужно было сделать 2 фильтра на форме. 1) по: "All" + набору значений стандартного enum. Сделала как видела в стандарте - забиваю значения Combobox в init формы, а потом selectionChange контрола (то есть, по сути, метод на коде форме) вызываю executeQuery. Прекрасно работает. 2) Для второго фильтра нужно было сделать кастомный query (через SysTableLookup). Я сделала контрол combobox и переписала метод lookup контрола ... Но вот только он не вызывается(дебагила). ...Cделала контрол типа String и переписала его метод lookup(), но та же проблема, код . В итоге сделать контрола String и переписала onLookup eventHandler ... Работает Теперь мучают вопросы a) Почему второй фильтр с query невозможно сделать, если контрол типа Combobox a) Как понять, когда можно использовать методы контролов, а когда только eventHandler? Спасибо Последний раз редактировалось kitty; 10.02.2024 в 11:47. |
Не скажу за 365, но в младших версиях ComboBox - это объект для отображения фиксированных, заранее известных списков из Base Enum (или набранных вручную в init).
Соответственно, перекрытие LookUp для них никакого смысла не имеет. Здесь просто не может быть динамического формирования списка элементов. Список элементов определен заранее и не меняется на протяжении жизни объекта. Насколько я понимаю, по той причине, что обычно это очень небольшой список из нескольких элементов. Что здесь фильтровать-то? С другой стороны, объект String - это обычно ссылка на внешний справочник. И вот тут уместно предоставить возможность накладывать фильтр на этот внешний справочник. Т.е. можно перекрыть lookUp Это ответ на первый вопрос про отличие ComboBox. Про eventHendler - не в курсе. Это уже специфика 365
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1). |
Делали что-то подобное, правда для 2012-й. Но возможно сработает и для 365-й.
https://github.com/KozlovPavel677/AxTunedCombobox Основное использование - добавить к енуму в фильтре дополнительное значение (как правило All). Но в общем случае можно резвиться как хочешь. Добавлять, убирать итп. |
Мрачный тип
Для того, чтобы не загаживать AOT паскудными дублями Enum'ов с доп. значением "Все", делали в свое время класс-обертку, которому в init() формы передавались потребные контролы ComboBox и их Enum'ы. Он хранил в себе Map (int, class) для соответствия ID контрола и вложенной map(int, int) соответствия индекса элементов тек. контрола числовым значениям элемента используемого enum. Потом в modified() контрола из такого класса легко вытаскивалось, что выбрано
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
есть стандартные классы
\Classes\SysFormEnumComboBox \Classes\DialogEnumComboBox прикрутить в них "Все" не составляет труда |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Один из вариантов решения исходной задачи по добавлению значения "Все" в енум для целей фильтрации
Интерфейс правда из 2012 (просто под рукой), однако эта же идея применима и к D365FO (с поправкой на паттерны конечно - если они дают так сделать). Каждый фильтр помещается в свою группу (Group), у которой FrameOptionButton = Check Ну и в коде производится анализ - если флажок стоит на группе - значит фильтр применим. Если нет - значит неприменим. Является весьма неплохой альтернативой енумам. Из минусов: - Необходимо использовать как минимум 2 переменные (на группу и на сам фильтр) - Много места "отъедает" на форме, если сравнивать с обычным полем. - Для установки фильтра надо сделать 2 клика - на группу и уже на поле Плюсы: - Универсальность для любого типа критерия, в т.ч. для енумов со значащими нулевыми значениями - Эффектная визуализация (сразу очевидно - что если поле недоступно - значит фильтр в нем не задан), причем за счет ядра
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
