Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия
Ситуация следующая
Axapta 3.0 SP3 Работаем через AOS Пользователей 3-4 Включены складские аналитики Склад и Партия Создаем закупку. Затем когда товар приходит, открываем ее снова, ставим количество по факту и разносим. Так вот, при повторном открытии закупки совершенно случайно и нерегулярно (может 1 раз в день, может чаще) на форме Закупка в строках отображается НЕПРАВИЛЬНОЕ значение складской аналитики Партия, обычно оно совпадает со значением из другой строки этой же закупки (причем товар естественно разный) При разноске или сохранении исправленной сторки система начинает естественно грязно ругаться что для данного товара нет такой партии. Если руками попытаться выбрать партию, то все нормально - она есть. Если прямо из этой же сессии открыть закупку заново, то обычно партии отображаются верно. Куда рыть ? Буду признателен за любые соображения |
