13.10.2017, 18:17 | #1 |
Распечатать PDF в пакетном режиме
Приветствую!
Удавалось ли кому-то отправить pdf файл на принтер в серверном режиме? DAX 2012 Принтер установлен на AOS и 100% доступен. Файл на сетевом диске, 100% доступен. Стандартные команды AdobeReader здесь не работают (при выполнении onServer): X++: new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert(); process = new System.Diagnostics.Process(); processInfo = process.get_StartInfo(); processInfo.set_FileName(@"acrord32.exe"); processInfo.set_Arguments(strFmt('/s /h /t "%1" "%2" "%3" "%4"' , fileName , deviceName , printerDriverName , PrinterPortName)); processInfo.set_UseShellExecute(true); processInfo.set_CreateNoWindow(true); process.Start(); CodeAccessPermission::revertAssert(); При запуске джоба в серверном режиме - адоб появляется в процессах АОСа, печатаемый файл занят этим процессом, печать не происходит. Насколько я понимаю, причина в том, что Адоб не умеет так печатать, без видимого клиентского интерфейса. Пробовали использовать Spire.Pdf, библиотека печатает в серверном режиме! Нет рычагов, чтобы добиться правильного расположения печати с помощью этой библиотеки. Библиотека PdfSharp вызывает всё тот же Адоб через process.Start() внутри себя. Кто подскажет вариант/библиотеку? |
16.10.2017, 11:35 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
18.10.2017, 18:10 | #3 |
Теги |
pdf, печать |
