Старый 16.12.2016, 20:26   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Глобальная компиляция Dax2012 R3
добрый день,
подскажите, пожалуйста,
сколько может длиться максимум глобальная компиляция в Dax2012 R3?
Старый 16.12.2016, 20:44   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Максимально - зависнет навсегда
Сильно зависит от процессора, памяти и способа - по старинке клиентом или через консоль.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 16.12.2016, 20:45   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,162 / 1293 (48) ++++++++
Вот в этой теме участники форума приводят несколько примеров длительности
Fast full compilation in AX 2012
Старый 16.12.2016, 20:51   #4
Aquarius is offline
Aquarius
Запустила по старинке клиентом. Длится уже 3 часа.
в Менеджере задач Акс 12 имеет статус Not Responding.
стоит ли еще ждать. или имеет смысл уже снять задачу?
Старый 16.12.2016, 20:55   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Может длиться от 4 до 10 часов, в зависимости от загруженности сервера и кастомных объектов.
Старый 16.12.2016, 23:21   #6
Aquarius is offline
Aquarius
Спустя 4 часа компиляция завершилась
Старый 17.12.2016, 21:52   #7
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Просто не делайте так больше В 12-ке запускать глобальную компиляцию в клиенте, не используя axbuild, это все равно что писать код в notepad, не используя среды разработки и IntelliSense. Зачем? Запустить axbuild, потом обязательно загрузить html-файл с ошибками компиляции в клиента, создать проект и скомпилить оставшиеся объекты приложения, которые скомпилились с ошибками (к сожалению, axbuild очень хорош, но не совершенен) - и всё, можно собирать полный CIL. На всё про всё уходит 20-50 минут, время сильно зависит от дисковой подсистемы на СУБД, но в целом 1 час - это верхняя граница.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), Aquarius (1), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 18.12.2016, 10:30   #8
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Запускал многопоточную компиляцию после установки пакета обновления какого нибудь хотфиксас раньше. Компиляция действительно проходит без проблем, ошибок нет. Где то 40 мин - час занимает. Проблема в том что очень часто(или почти всегда, если пакет большой, а обычно он большой) после такой процедуры не генерируется CIL. Потом стал запускать , условно говоря, вечером, к утру готово всё, CIL без ошибок. Не то чтобы это правильно и хорошо, но такое тоже бывает. Ошибка компиляции была вроде "Object reference not set to an instance of object" или вообще "." точка. Как понять в чём проблема по подобным сообщениям не ясно.
Старый 16.12.2016, 21:06   #9
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Сам страдал от этого. Майкрософт не опускается до прогрессбара
Старый 16.12.2016, 21:15   #10
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
может и правда длиться до 10 часов. Причем даже на хороших серверах и без особых доработок
Старый 16.12.2016, 22:37   #11
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Скорее всего там по ссылке наверху axbuild упоминается.
Но на всякий случай, глупо запускать через клиент.
Остановить AOS, и запустить axbuild с правильными директориями и под админом.
Один черт передёргивать надо. 20 минут у меня занимает на моей рабочей машине 32GB и может минут 40 на среде клиента, где сервер 16GB.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn528954.
Замечу что если DB на Azure, а не в локальной сети, то в разы медленней.
Старый 11.01.2017, 20:39   #12
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Вопросы:
1. Azure SQL Database какая? Premium? Basic? или речь об Azure VM на которой поставили MS SQL?
2. Если первый вопрос все-таки Azure SQL, то как туда данные перегнали? Да и вообще поделитесь опытом пожалуйста. Активная Гео-репликация включена? Как задержки?
Старый 18.12.2016, 16:58   #13
Raven Melancholic
Интересно, а есть ли от MS какой-нибудь скрипт, который:
  • запускает axbuild.
  • по результатам запускает клиента с выдачей команды на компиляцию по результатам axbuild.
  • собирает полный CIL если все прошло хорошо.
  • если что-то пошло не так на каким-то из этапов, то уведомляет ответственных лиц
Понятно, что на том же powershell такое сделать не очень сложно, но позаботился ли об этом Microsoft?
Старый 18.12.2016, 23:58   #14
ax_mct is offline
ax_mct
http://dynamicsaxbuild.codeplex.com/
http://dynamicsaxbuild.codeplex.com/documentation
http://www.jaestevan.com/powershell-...x-2012-ps-iii/
P.S. Если только кто-то из сотрудников MS не проявил личной инициативы, я сомневаюсь что оно существует.
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.12.2016 в 00:03. Причина: jaestevan
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), Logger (1), gl00mie (2), Aquarius (1).
Старый 11.01.2017, 21:31   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Подробностей не скажу, среда клиента.
Одновременно существуют свои SQL базы под АХ у партнёра и эти же базы на Azure, зачем и почему - без понятия. Опыт в том что если SQL база для АХ не в своей сети, а где-то там на Azure то это сказывается на производительности. Соотвественно если локальный AOS смотрит на размещённую в Azure базу, то и компиляция может быть в разы дольше.
КР в клиентах DAX2012 R3 ksenia DAX: Функционал 18 05.12.2016 18:15
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
Перенос настроек и данных DAX2012 R3 MazterHan DAX: Функционал 8 29.05.2015 22:19
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
Глобальная компиляция OmenSore DAX: Программирование 1 24.07.2006 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
