Старый 25.03.2009, 12:44   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
! Приход не на тот склад
Очень нужна ваша помощь!
Случилась следующая ситуация: в прошлом году вместо бензина на склад ГСМ сделали приход бензонасоса на склад Материалы. Далее заметив ошибку, с помощью sql с проводке поменяли бензонасос на бензин, не изменив склад!
Естественно прошлый год уже закрыт, документы отправлены в налоговую, и следовательно в прошлом году уже ничего менять нельзя.
Я с данным модулем никогда не работала, но исправлять ошибку придется нем
В связи с этим следующие вопросы:
1. Достаточно ли будет сделать в этом году сделать перенос бензина со склада Материалы на склад ГСМ?
2. Каким образом это может повлиять на себестоимость и надо ли будет что-то корректировать?
3. Может еще какие-то советы будут по этому поводу
Заранее спасибо, надеюсь на помощь
Старый 25.03.2009, 13:21   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
не совсем понял смысл в каких либо действиях, если поезд уже ушел...
это необходимо чтобы видеть правильный остаток товаров на складах?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.03.2009, 13:44   #3
white rabbit is offline
white rabbit
дело в том что теперь неправильно считается остаток на конец периода в оборотке по складу и по счету. вопрос в том как восстановить правильный расчет остатка.
Проблема в себестоимости наверно. потому что остаток намного больше чем должен быть(
Старый 25.03.2009, 15:32   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от white rabbit Посмотреть сообщение
static void checkFixInventSum(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    InventSumReCalcItem     inventSumReCalcItem;
    int                     numOfProgress;
    RunbaseProgress         progress;
    #macrolib.AviFiles
    ttsbegin;
    progress = RunbaseProgress::construct();
    progress.setAnimation(#AviUpdate);
    progress.setCaption("Проверка");
    select count(RecId) from inventTable;
    numOfProgress = inventTable.RecId;
    progress.setTotal(numOfProgress);
    setPrefix("Проверка");
    while select InventTable
       where inventTable.ItemId == 'PRIMER'
        progress.incCount();
        progress.setText("Номенклатура " + InventTable.ItemId);
        setPrefix(InventTable.ItemId);
        inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.itemId,true, CheckFix::Fix);
        inventSumReCalcItem.updateNow();
    ttscommit;
Старый 25.03.2009, 20:35   #5
Blondinka_N
к сожаленью поезд еще не ушел, во-первых надо восстановить правильные остатки по складам, во-вторых, это наверняка повлияет на рассчитываемую себестоимость... в общем я в полном расстройстве
Старый 26.03.2009, 08:54   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
Повлияет.
А какая модель себестоимости для этой номенклатуры?
Есть ли сопоставления по этому InventTrans?
ValueOpen в ней какое?
Финансовый склад стоит на аналитики Склад?
Последний раз редактировалось miklenew; 26.03.2009 в 09:07.
Старый 25.03.2009, 14:41   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
В каких конкретно таблицах? Только в InventTable?
А какие еще операции были по этой позиции?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 25.03.2009, 15:11   #8
white rabbit
Нет поменяли только в проводке [INVENTTRANS]
какие еще операции что именно вы имеете ввиду? приход сделали с поменянной позицией и все.
Старый 25.03.2009, 15:25   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вообще, если были ошибки в аналитике, для исправления - используйте форму Номенклатурные единицы/Настройка/редактирование кодов аналитики.
склад
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
