Всем привет.
Возникла задача активации шифрования данных. Открываю Управление данными->Шифрование данных. Там написано: "Состояние шифрования: Неактивный". Ранее шифрованием данных не пользовались, соответственно и ключа тоже нет. При попытке активировать новый ключ, выдает ошибку: "Внешняя ошибка - на сервере нет такого объекта. Не удалось найти выбранный объект. Убедитесь в том, что этот объект существует как в базе данных, так и в службе каталогов Active Directory". В базе данных ключа действительно нет. Можно ли как-то добавить ключ в базу данных? 3 дня не могу с этим разобраться ![]() ![]() ![]() |
#2 |
Чайный пьяница
Нажмите на загрузку лога и выложите лог в ветку.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #37F3E6AFDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts"> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #37F3E6AF</Message> <Timestamp>2015-06-24T08:40:53.9143945Z</Timestamp> <InnerFault i:nil="true" /> <TraceText i:nil="true" /> </OrganizationServiceFault> |
#4 |
Еда - топливо, Одежда - н
Читали? - https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn531199.aspx
все сделали как там пишут?
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#5 |
Сообщение от -O_o-
![]() Читали? - https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn531199.aspx
все сделали как там пишут? |
#6 |
Проблема решена с помощью установочного файла, путем восстановления(repair) системы CRM. После восстановления, CRM без проблем скушал новый ключ шифрования. Всем спасибо за помощь.
Теги |
crm, ключ, шифрование |
