Запуск пакета - странное поведение
Имеется класс, унаследованный от runBaseBatch. У него методы canGoBatch и canGoBatchJournal возвращают true. В список журналов (Основное - настройки - Пакет - Типы журналов) этот класс добавляется, в очереди создается пакет, при запуске в режиме сервера (Основное - Периодические операции - Пакет - Режим сервера) инфолог показывает, что задание запускается, но при этом метод run не срабатывает. При запуске отчета вручную все ок. Если заказать пакетную обработку "вручную", из диалога, то точно также создается пает в очереди, но метод run уже замечательно срабатывает. В чем тут может быть дело?
C уважением, Максим |
