29.03.2016, 17:05 | #1 |
NAV 15 Как посмотреть, по какому платежу создалась авансовая фактура? В навигаторе не видно. В таблицах по клиентам, банковским проводкам, учтенным счетам не могу найти связь. Спасибо
30.03.2016, 11:47 | #2 |
"Номер документа предоплаты" в операциях клиента, если не ошибаюсь
30.03.2016, 12:49 | #3 |
Если клиент из Белорусии, то фактура все равно создается, с нулевой ставкой НДС |
30.03.2016, 17:46 | #4 |
Почему может печататься авансовая фактура с нулевыми суммами? При учете журнала ссылку на документ предоплату не делаю . Создается авансовая фактура , но при печати суммы пустые.
31.03.2016, 14:00 | #5 |
Сообщение от Bender_Rodriguez
В стандартном Кронусе для России есть настройки для авансовых платежей. Фактура на аванс формируется и печатается корректно. |
04.04.2016, 14:35 | #6 |
Сообщение от CaseOren
05.04.2016, 13:40 | #7 |
Разверни стандартный Кронус для 15-го, группы учетные там все настроены на стандартные счета. Настройки НДС тоже есть - открой учтенные счета продажи, в самом верху будут Авансовые, попробуй оттуда напечатать фактуру. Может дело в том, что отчет выбираешь не тот?
