Доброго времени!
Сегодня все плагины, веб-сервисы и т.п. использующие OrganizationServiceContext отказались работать. Ошибка OrganizationServiceContext - не может быть неопределенным. Сдается мне этот самый сервис отвалился. Кто нибудь сталкивался, как чинить? P.S. сервер перезагружать пробовал. |
#2 |
Чайный пьяница
А можете, пожалуйста, предоставить примеры кода, указав где именно происходит исключение, и стек исключения?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
X++: /// <summary> /// Constructor. /// </summary> public ServiceContext(Microsoft.Xrm.Sdk.IOrganizationService service) : base(service) { } /// <summary> /// Gets a binding to the set of all <see cref="Account"/> entities. /// </summary> public System.Linq.IQueryable<Account> AccountSet { get { return this.CreateQuery<Account>(); } } /// <summary> /// Gets a binding to the set of all <see cref="AccountLeads"/> entities. /// </summary> Ошибка: X++: System.ArgumentNullException HResult=-2147467261 Message= . : service ParamName=service Source=Microsoft.Xrm.Sdk StackTrace: Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceContext..ctor(IOrganizationService service, Boolean trackEntityChanges) Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceContext..ctor(IOrganizationService service) ServiceContext..ctor(IOrganizationService service) C:\Users\golovanov_s\documents\visual studio 2015\Projects\setOwner\setOwner\ServiceContext.cs: 291397 setOwner.Program.Run() C:\Users\golovanov_s\documents\visual studio 2015\Projects\setOwner\setOwner\Program.cs: 41 setOwner.Program.Main(String[] args) C:\Users\golovanov_s\documents\visual studio 2015\Projects\setOwner\setOwner\Program.cs: 33 InnerException: ![]() Скрин2. ![]() |
#4 |
Выяснили причину. Вчера админы накатывали сертификат SSL для CRM, после этого все застопорилось.
Сейчас его временно отключили и ServiceContext ожил. Не укладывается в голове где может быть связь? |
#5 |
Возможно пропустили какой-то шаг при обновлении. На всякий случай пошаговая инструкция:
https://www.qgate.co.uk/knowledge/ho...-dynamics-crm/ |
За это сообщение автора поблагодарили: ximik33rus (1). |
#6 |
Сообщение от Skel
![]() Возможно пропустили какой-то шаг при обновлении. На всякий случай пошаговая инструкция:
https://www.qgate.co.uk/knowledge/ho...-dynamics-crm/ Инструкцию покажу админам ![]() |
#7 |
Сообщение от Skel
https://www.qgate.co.uk/knowledge/ho...-dynamics-crm/ В сертификате выдали для network service (он в пулах CRMAppPool и ADFSAppPool используется) права. Сейчас все работает. Спасибо за совет. ![]() |
