Старый 20.08.2024, 17:17   #1
online
Logger
3,928 / 3216 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как гарантированно проверить что объект = null
Привет.
При проверке на null бывают интересные случаи.
Например, добавили контрол на форме
formStringControl = element.design().addControl(FormControlType::String, "TestControl");
затем удалили
element.design().removeControl(formStringControl.id());
После этого отладчик показывает в окне просмотра значений, что переменная formStringControl - равна null
Если же в коде проверять
if (formStringControl)
то считает что ссылка ненулевая.
Но попытка вызвать на ней любой метод приводит к исключению.
Как можно предупредить такие случаи и понять что объект за ссылкой уже убит и она невалидна ? Ведь отладчик как-то это понимает при отображении значения в окне просмотра значений переменных.
Есть обходной способ - не хранить ссылки на контролы, а запоминать их идентификаторы и по мере надобности каждый раз доставать контрол по идентификатору.
id = formStringControl.id();
element.design().removeControl(id);
if (id)
    formStringControl  = element.design().control(id);
    if (formStringControl) // безопасная проверка - точно можно понять контрол еще жив или нет
Но ради понимания как там внутри все устроено, может можно все таки как-то безопасно понять жив объект за ссылкой или уже порушен (можно хоть один метод на нем безопасно вызвать или нет). Отладчик то как-то это понимает. Значит и мы можем.
Старый 20.08.2024, 18:15   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
В методе SysClassWizard.frameworkInitGroups() в связке с удалением объекту контрола сразу же присваивается значение null.
Думаю - так и надо сразу делать.
    this.design().removeControl(formGroupControl.id());
    formGroupControl = null;
// no comments
Старый 20.08.2024, 18:49   #3
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Логично.
Для описанного случая подходит.
Но вопрос немного шире. Как проверить валидность ссылки в целом. Бывают и другие ситуации.
Старый 21.08.2024, 07:24   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
По сути, вы сами всё расписали. Надо заново найти контрол по id.
Если же вы не хотите терять связь через локальную переменную, то кроме явного присваивания null, я других вариантов не вижу. Пути сборщика мусора неисповедимы.
Попробуем углубиться в детали.
У вас переменная ссылается на объект, контрол, который пока что существует. Метод removeControl() находит объект по id и удаляет его из памяти. Будет ли метод обновлять все ссылки на удаленный объект? Думаю нет. Соответственно, у вас останется ссылка на некую область в памяти, обращение к которой даст сбой. Однако проверка на неравенство null завершится успешно.
Плюс, я думаю, что дебаггер немного доработан с тем, чтобы не показывать тот фарш, который может отобразить переменная, если она ссылается не туда, куда надо.
// no comments
Старый 22.08.2024, 06:16   #5
Pandasama is offline
Pandasama
456 / 134 (5) +++++
А если явно проверить formStringControl is null или formStringControl == null ?
Старый 22.08.2024, 10:02   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
то же самое
Также не работает
classIdGet
typeOf(formStringControl ) == 44
ClrInterop::isNull
и.т.п.
Старый 23.08.2024, 00:16   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
295 / 851 (29) +++++++
Привет.
За все возможные object'ы не скажу, но что касается formControl'ов здесь можно использовать hWnd. Соответственно решением данной проблемы будет проверка его на действительность.
isWindow у WinApi, легко выявляет данную проблему:
FormControl c;
int hWnd;
c = element.design().addControl(FormControlType::Button, 'tst');
hwnd = c.hWnd();
info(int2str(WinApi::isWindow(hwnd))); // 1
element.design().removeControl(c.id());
info(int2str(WinApi::isWindow(hwnd))); // 0
Теперь время жирнющей ремарки - hWnd могут быть переиспользованы.
Шанс, как обычно, стремится к 0 у единичного юзера и возрастает с увеличением их количества.
Стоит ли подстраховываться?...Зависит от того какую задачу решаете.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 23.08.2024 в 00:40.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
null
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Проверить переменную на null PMS DAX: Программирование 16 26.09.2013 14:18
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
