Посоветуйте литературу
AX 4 поставил на виртуалку, ознакомиться хотя бы с основами с точки зрения разработчика. Но есть проблема, во всех книгах для разработчиков повествование начинается с "открываем AOT..." и далее. Кнопка и пункт меню для открытия AOT у меня не доступны. Я что-то сделал не-так? Посоветуйте пожалуйста литературу где этот момент можно более подробно изучить или что с ним делать...
Скорее всего у Вас нет лицензии на разработку (можно проверить Администрирование-Настройка-Система-Лицензионные условия). Второй вариант - у Вас нет прав на разработку.
Андре правильно сказал.
барабашки нет. либо у вас нет лицензии, либо прав. проверьте лицензию и свои права на ветку Разработка. Должно быть как на картинке |
Это стандартная виртуалка. Там не должно быть прав.
Посмотрите еще и на дату окончания лицензии: после окончания даты действия лицензии DAX переходит в демо-режим: закрывается возможность разработки, открываются все модули, ограничивается объем бд и кол-во транзакций в день. В этом случае переведите дату на виртуальной машине назад и запретите синхронизацию времени с серверами точного времени. Для изучения - не страшно. Удачи в изучении! С Уважением, Георгий |
Стандартная виртуалка с AX4?..
