Старый 10.06.2014, 18:48   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
? Настройка IFD в CRM 2011/2013
Доброго времени суток, коллеги. Возникла потребность разобраться в настройке внешнего доступа к CRM. Интересует сценарий внешнего развертывания для доступа через Интернет: IFD. Официальный мануал говорит, что для настройки внешнего доступа необходимо сперва настроить внутренний:
  1. Complete the steps in the previous section, Implementing Claims-based Authentication - Internal Access.
  2. Configure the Microsoft Dynamics CRM Server server for IFD.
  3. Configure the AD FS for IFD.
  4. Test external claims-based authentication.
Настройка осуществляется с использованием 2 отдельных серверов CRM 2011 (Та же проблема и с 2013) и ADFS 2.1.
Проблема: при настройке сервера на этапе 2, перестает корректно работать CBA для внутреннего доступа настроенная на этапе 1. Подробнее:
1. Выполняется необходимая настройка сервера: настраивается внутреннее имя internalcrm.contoso.com:443 (используется порт по умолчанию, так как он ничем более не занят).
2. Включается CBA, адрес https://internalcrm.contoso.com/Fede...onMetadata.xml возвращает корректный XML где в качестве конечной точки указан https://internalcrm.contoso.com
3. Производится настройка ADFS в соответствии с инструкцией. Без проблем происходит NTLM авторизация в браузере (без формы) я могу заходить на адрес сервера https://internalcrm.contoso.com и адрес организации https://internalcrm.contoso.com/org
4. Производится включение и настройка IFD и вот тут все портится. Оба адреса и внутренний https://internalcrm.contoso.com/Fede...onMetadata.xml и внешний https://auth.contoso.com/FederationM...onMetadata.xml возвращают один и тот же XML где в качестве конечных точек указаны внешние адреса:
https://org.contoso.com
https://dev.contoso.com
Теперь я могу зайти по внешнему адресу https://org.contoso.com и смогу авторизоваться через веб форму. Но внутренний адрес https://internalcrm.contoso.com теперь тоже ведет на форму авторизации (что логично, учитывая тот же конфиг) но, в итоге, выдает ошибку "директория не найдена", что тоже логично, так как нет организации с названием "internalcrm", или подходящей точки доступа.
В консоли ADFS тоже возникают какие-то ошибки по поводу несоответствия настроенного Relying Party его изначальному определению.
Вопрос: у кого работает, кто победил?
p.s. Каждая из задач конфигурации выполняется без каких-либо ошибок. Нет проблем с DNS, сертификатами, файрволами и пр. Несмотря на то, что в посте приводятся имена из MSDN, в нашей среде настроены правильные имена. Внешний и внутренний адреса находятся в одном домене - так и задумано, такой же сценарий, насколько я понимаю, дается в MSDN. Возможно, важный момент: у нас нет домена (внутреннего имени?) contoso.local. Исторически так сложилось, что домен изначально назван "contoso.com". Судя по настройкам DNS, которые делаются в статье MSDN это не должно быть причиной ошибки - все адреса, в итоге, заканчиваются на contoso.com. Но... не работает
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 10.06.2014 в 18:50.
Старый 11.06.2014, 16:24   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Это видео не поможет ?
Axapta book for developer
Старый 11.06.2014, 18:22   #3
Артем Enot Грунин
К сожалению, его (в том числе) использовали при настройке. Почему-то во всех блогах и видео мануалах которые мне удалось найти, никто не проверяет как работает внутренний доступ после настройки внешнего. А он, к сожалению, в моем случае и ломается.
Коллеги! Неужели ни у кого не настроен IFD? Посмотрите, пожалуйста, оба ли варианта работают у вас и какие XML отдают внутренняя и внешняя ссылки?
Старый 11.06.2014, 22:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Старина, можешь мне объяснить зачем тебе оба работающих домена? Мне просто для себя интересно.
Старый 13.06.2014, 23:19   #5
Артем Enot Грунин
Для того, чтобы внутри не нужно было вводить логин пароль через форму. Форма уместна только снаружи, внтури хотелось бы авторизовываться сразу через NTLM
Старый 19.06.2014, 16:01   #6
Артем Enot Грунин
Решение найдено с помощью MS Support и лично Alen George. Проблема была в том, что внутренние адреса системы в настройках деплоймента были указаны с портом по умолчанию:
Несмотря на то, что это поведение системы по-умолчанию, выяснилось, что ADFS подобное не любит. Если удалить порт (:443) и обновить метаданные в консоли ADFS, оба способа авторизации будут работать корректно.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.06.2014 в 10:32.
Старый 20.06.2014, 04:37   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Старина, может выложишь себе в блог коротенький пост с картинками для тупых (для меня т.е.).
Старый 20.06.2014, 13:56   #8
Артем Enot Грунин
Написал: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=8139
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (5).
adfs, claims, crm, ifd
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
