Переход к основной таблице
Доброго всем времени суток, этот вопрос поднимался, но достоверного ответа на него я так и не накопал. AX 3.0, SQL2005. Проблема следующая: при переходе из книги продаж в журнал отгрузочных накладных по номеру накладной, открывается весь журнал полностью, не фокусируя на данной накладной. В чем может быть причина? Заранее благодарен. (relation настроен, индекс есть)
Боец
посмотрите метод init():
\Forms\CustPickingListJournal\Data Sources\CustPickingListJour\Methods\init Разберитесь, как происходит линкование SalesTable и CustPickingListJournal (там участвует третья таблица CustPickingListSalesLink), возможно там... и найдете причину |
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? На форме отгрузочные накладные сортируются по индексу SalesId, что и портит позиционирование при переходе по номеру отгрузочной накладной. Вам нужно в методе init() на DS CustPickingListJour дописать такой код: X++: if (element.args() && element.args().lookupField())
this.startPosition(0);
this.query().dataSourceNo(1).clearSortIndex();
Сообщение от gl00mie
![]() Плохо копали
Теги |
ax3.0 |
