Вопрос по добавлению складской аналитики в Dynamics 365 (AX7)
Провожу исследование на возможность внедрения системы в нашей компании. Ну и решил реализовать задачу добавления складской аналитики (наша необходимость). Так вот сразу же обнаружил проблему, используя стандартный набор инструментов dynamics 365 (ax7), а именно использование “Pre” и “Post” event handler.
Проблема в методе таблицы InventDim::findOrCreate(). В это методе последовательно выполняется поиск существующей записи по ключу (метод InventDim::findDim()) и далее если запись не найдена уже идет создание новой записи в методе InventDim::create() Так вот если мы еще можем написать “Post” event handler метода findDim() и искать запись с учетом новой добавленной аналитики, то в методе create() с нуля инициализируется табличная переменная InventDim и выполняется создание записи по существующему набору полей (без учета новой добавленной аналитики), что приводит к ошибке. Вопрос – как можно реализовать задачу добавления новой складской аналитики, использую “Pre” и “Post” event handler-ы при условии, что код метода InventDim::create() в любом случае приведет к ошибке? Или нужно писать вопрос в microsoft - пусть опишут свое видение реализации задач по добавлению новых складских аналитик? Кто сталкивался или изучал вопрос? Спасибо! |
я как-то писал им об этом, обещали сделать, но не скоро. добавляйте пока как раньше |
2 raz: thanks for the link, but it doesn`t tell us how to add new inventory dimensions in InventDim using existing code with just pre and post event handlers. Especially how to modify the "create" method on InventDim table.
А можно чутка подробнее? Что именно обещали сделать? Или ссылку на пост? Просто в текущей реализации проблема даже не в самих findOrCreate или findDim, а в том же create(), где с нуля создается запись по старому набору (метод начинается инициализацией InventDim с нуля и заканчивается вызовом insert). Т.е. единственный вариант, который я вижу, это писать Post handler ко всему методу findOrCreate(), в котором полностью описать новую логику всех методов с учетом новой аналитики. Но разве это нормально когда findOrCreate() будет всегда отрабатывать 2 раза: 1 раз впустую со старым набором и 2й раз уже с актуальным с новыми аналитиками в Post handler-е? |
в группе посвященной extensions на яммере(если есть доступ поиск по Inventory dimension). ничего конкретного там не было, просто констатация что сейчас надо перекрывать метод, в будущем они подумают как исправить. вообще метод findOrCreate не главное, там же еще есть макросы, которые по любому придется менять, а для макросов у них даже в планах нет делать экстеншены
Спасибо! Будем думать.
Вдруг бабушка отодвинулась в сторону и посмотрела на своего внука и его друзей со стороны. И воскликнула:
– Что я вижу??!! – Меня, бабушка! – закричал удав. – И меня! – крикнула мартышка, подпрыгивая, чтобы стать заметней. – И ещё попугая и слонёнка! – робко добавил слонёнок. – Нас! – подтвердил попугай. – Вас я прекрасно вижу! – сказала бабушка. – Но кроме того, я вижу, что вы гуляете тут одни, без присмотра! – Без чего мы гуляем? – испугался попугай. Он нагнулся, посмотрел на свои тоненькие ножки, а потом на всякий случай отошёл в сторону и спрятался за слонёнка. – Вы гуляете, – повторила бабушка, – без присмотра! Но теперь всё будет иначе! Раньше вы гуляли как? – Как? – спросил удав и посмотрел на мартышку и слонёнка. – Раньше вы гуляли сами по себе! – объяснила бабушка. – А теперь, когда к вам приехала я, вы будете гулять… – По бабушке! – догадалась мартышка. – Теперь мы будем гулять по бабушке! – в восторге закричала мартышка и прыгнула на бабушку
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (1). |
This will be a multi-release project. The first installment came in the July-2017 update (InventProductDimension class). Full support for product dimensions is targeted for the "Fall release 2017". Full support for tracking dimensions is targeted for the "Spring release 2018".
#9 |
Не совсем. Добавлять как раз не нужно будет (неиспользуемые аналитики уже будут добавлены в стандарте "про запас"), лезть с оверлеерингом в InventDim::findDim() - тоже
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: raz (1), mazzy (2). |
Теги |
d365o, extensions, inventdim, складская аналитика |
