24.02.2009, 07:23 | #1 |
Расчет налога
Необходимо добавить новый вид налога и использовать в заказе на покупку. Вопрос, в каких классах где и что надо добавить, т.е. куда записать формулу расчета для нового налога.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
24.02.2009, 08:04 | #2 |
Чем не устраивает стандартная функциональность налогов (налоги - это не только НДС)? В чем отличие вашего налога?
Ivanhoe as is.. |
24.02.2009, 08:10 | #3 |
24.02.2009, 08:13 | #4 |
К сожалению, это невозможно. Всё равно, что ответить на вопрос, типа, где посмотреть все виды домов, которые можно построить из такого-то вида кирпича.
Расскажите про налог, как рассчитывается, в чём его отличия от того же НДС, например. |
24.02.2009, 08:53 | #5 |
1. Налог с дохода ФЛ.
Оплачивается ФЛ ежемесячно 95000 после удержания всех налогов. На расходы относится грязная сумма, т.е. чистая сумма выплаты 95000+ИПН ( (95000*10)/90=10555,56 ) 2. Во втором случае оплачивается ФЛ 95000 с удержанием налогов. Т.е. оплачивается чистыми 85500, на расходы относится 95000. Налог рассчитывается по формуле ИПН=(95000*10%)/100
24.02.2009, 09:09 | #6 |
Понятно.
В Аксапте это называется Подоходный налог. Настраивается у поставщика через группу подоходного налога. НО, в отличие от НДС, удерживается в момент оплаты, причём, размер оплаты должен совпасть с суммой накладной минус налог. В остальном, никаких особых граблей нет. |
24.02.2009, 09:21 | #7 |
24.02.2009, 09:24 | #8 |
Глава 5 тренинга 8788 Финансы 1. Там же разобран пример такого налога. |
24.02.2009, 10:04 | #9 |
Спасибо.
26.02.2009, 11:20 | #10 |
При настройке подоходного налога были сделаны следующие операции:
3. В модуле Расчеты с поставщиками→Поставщики у необходимых поставщиков на вкладке Настройка установлен флажок «Рассчитать подоходный налог» и выбрана группа подоходного налога. При попытке разноски подоходного налога в Журнале платежей система выдает следующее сообщение, но в то же время не дает нажать кнопку Функции→Сопоставление, пишет «должна быть указана сумма», которая исчезает после первого сообщения. Ставим снова сумму – выходит первое сообщение (замкнутый круг просто ((( ). Вопрос: 1. Что сделано не так? 2. При настройке значений группы ПН (в нашем случае процент ПН=10%) 10% нужно проставить в поле «Исключить» или «Себестоимость»? 3. При настройке кодов ПН в поле «Основание» какое значение должно быть?
02.03.2009, 13:48 | #11 |
Ставка указывается в поле Себестоимость (Value в английском интерфейсе). Рекомендую иногда запускать систему на английском, тогда многие настройки становятся очевидны
02.03.2009, 14:07 | #12 |
Спасибо, Андрей. Ставку мы так и указали.
Хотелось бы получить разъяснения по пункту 3. И все-таки, в чем может быть причина такой ошибки? |
02.03.2009, 15:51 | #13 |
Только что проверил. Настроил один налог от валовой суммы, включил его в одну налоговую группу, которую указал в настройках поставщика. Сделал закупку от данного поставщика. Сделал платёж, сопоставил, разнёс. При разноске удержан налог. Всё в порядке. Уберите лишние налоги, зачем они? И как может быть одновременно ДВА налога от валовой суммы?
05.03.2009, 08:47 | #14 |
Программатор
Спросите у партнера Что они там такого наковыряли.
05.03.2009, 12:57 | #15 |
Уже не спрошу... Возникли следующие вопросы: 1.Подоходный налог должен быть перечислен в конце года Дт расходного счета/Кт внешний платеж в налоговый орган. Не могу понять как в платеже это будет? 2. Есть случай когда оплачивается вся сумма поставщику, но закрывается помесячно по факту. Т.е. я не могу сразу разнести накладную на всю сумму, а без этого невозможно провести операцию в журнале платежей. Как быть в таком случае? |
12.03.2009, 07:40 | #16 |
Еще вопрос по подоходному налогу: система вычислила подоходный налог, и так каждый месяц.
Допустим, подоходный налог перечисляется в Налоговый комитет один раз в конце года - как в этом случае выбрать все операции подоходного налога. Есть конечно отчеты, но вдруг часть налога мы перечислили в текущем месяце. Нет ли такого механизма, который подтягивал бы в заказе на покупку неперечисленные налоги? |
