В общем случае алгоритм действий такой:
Дано - SQL Server 2005 установленный в дефолтной конфигурации и клиент Navision 4.0 1) Cоздаем БД из Navision. (Файл - БД - Создать). Если прав пользователя достаточно, база нормально создается. 2) Пытаетмся открыть базу (Файл - БД - Открыть). Получаем ошибку несоответствия типов. Она из себя представляет примерно такое сообщение: "Ошибка несоответствия типов в таблице Сессия. Тип Navision - Integer. Тип SQL - Bigint" 3) Лезем в SQL Server Management. В своствах созданной БД выставляем совместиомсть: Option - Compability Level - SQL Server 2000. Рестартим SQL-сервер. 4) Открываем вьюху Session на редактирование и в перечне колонок меняем источник колонки "Wait time": CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime]' ELSE 0 END меняем на CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime] AS INTEGER' ELSE 0 END 5) Теперь можно восстанавливать БД из fbl-файла. Нюанс второй - про Windows-авторизацию напишу чуть позднее |
#2 |
А у вас SQL 2005 не бэта ли случайно? Насколько я знаю, эта ошибка и ряд других встречаются именно с бэтой.
#3 |
Нет не бета
#4 |
Проверьте версию .NET из комплекта, она может быть бэта 2.
И еще, попробуйте восстановить бакап навижиновской базы с названием фирмы, начинающейся на русскую букву. А потом переподключиться к этой базе. |
#5 |
.NET Framework 2.0 тоже не бета.
Предполагаю деле в сиквеле. Использовался SQL Server 2005 Experss Edition Собственно задача давно решена, я лишь пытаюсь помочь тем, кто еще с этим столкнется |
#6 |
Код: cast(case when blocked <> 0 then waittime else 0 end as integer) У sysprocesses.waittime действительно сменился тип с Int на BigInt, так что обновление .Net Framework'а вряд ли поможет ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
На базе Navision 3.7 данный метод тоже работает...
