Старый 28.05.2012, 13:24   #1
Dark Light is offline
Dark Light
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset
AX 2009 Ru8. Такая проблема:
Есть таблица с полем и метод в классе:
void method1()
    Table1          table1;
    update_recordset Table1
        setting Field1 = 1;
Обновляю перекрестные ссылки для класса и с их помощью смотрю, где используется поле Field1. Ответ: нигде
Для другого метода
void method2()
    Table1          table1;
    Table2          table2;
    insert_recordset Table1 (Field1)
        select Field2 from table2;
то же самое (для поля Field1).
Разбиение метода на составляющие происходит в системном классе xRef. Заставить его обрабатывать данную ситуация не вижу возможности. А оперативно и достоверно узнавать, где и как заполняется некое поле, очень хочется.
У всех также? Нет идей, как заставить работать/обойти?
Последний раз редактировалось Dark Light; 28.05.2012 в 13:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), gl00mie (2), SRF (1).
Старый 28.05.2012, 14:17   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
У вас права на таблицы xRef* полные?
Была такая проблема
Старый 28.05.2012, 14:30   #3
Dark Light
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Да, конечно.
При этом, если написать
table1.Field1 = 1;
и обновить перекрестные ссылки, то всё работает. Проблема только для методов update_recordset и insert_recordset.
Старый 28.05.2012, 16:30   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Проверил у себя - такое же поведение.
insert_recordset и update_recordset в перекрестные ссылки не попадает.
DAX 4.0
Старый 05.10.2015, 12:20   #5
Logger is offline
Logger
3,926 / 3205 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
up-ну тему.
Может кто-нибудь узнал решение проблемы ?
Это же подстава
Обесценивается смысл перекрестных ссылок.
Старый 05.10.2015, 13:18   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В dax2012r3 build 6.3.164.0 бага вылечена.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 05.10.2015, 14:14   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 513 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
К теме о перекрестных ссылках, мне всегда нехватало ссылок на проекты. Что бы можно было посмотреть в каких проектах содержится объект. Допилить стандарт оказалось не очень сложно. Модификация входит в DevToolset. На скриншоте видно, что ссылка на проект имеет тип Declaration.
Миниатюры
Название: Used by form.jpg
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3).
Старый 05.10.2015, 14:20   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
делал похожую вещь, только доступ из AOT
Объекты АОТ в проекте
Для работы перекрестные ссылки не нужны.
Старый 05.10.2015, 14:41   #9
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Можно и так, но имхо удобнее когда все в одной форме. Причем мою версию тоже можно запускать джобой при желании, так как она полностью использует стандартный фреймвок без каких либо модификаций. В сборке, есть возможность запускать ее вместе с обновлением ссылок выбирая соответствующую опцию (c небольшой модификацией класса и формы), так же можно запустить отдельно, в этом случае ссылки обновятся за 5 минут.
Есть еще ака перекрестные ссылки на элементы объектов, например если нужно найти Enum с определенными элементами и т.п. Или найти нужную иконку для кнопки. В общем тоже достаточно полезная штука в разработке. Но это уже сделано отдельно от перекресных ссылок.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Link; 05.10.2015 в 14:46.
bug, cross-reference, баг, глюк, перекрестные ссылки
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Не удается построить перекрестные ссылки Mikky DAX: Администрирование 23 24.11.2011 04:12
axhelper: insert_recordset & update_recordset Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2010 02:05
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
