Результаты опроса: Какой метод связи нескольких таблиц Вы предпочитаете?
Тип связи задается енумом. Значение связи в одном поле 8 53.33%
Связь задается в отдельных полях. Тип связи определяется заполненностью полей 3 20.00%
Мне все равно. Как сделают постановку задачи так и будет 4 26.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.08.2018, 22:52   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Теоретический вопрос. Варианты связи таблиц.
Здравствуйте.
Возник чисто теоретический вопрос.
Почему в Ах повсеместно используется вариант определения связи нескольких таблиц с помощью двух полей: 1. Тип связи 2. Значение определяющее связь.
Например:
В первом поле задается перечисление:
Нет связи
По группе
По номенклатуре
Во втором поле должно храниться либо пустое значение либо значение кода группы, либо номенклатура.
Вопрос.
Почему нельзя использовать альтернативный способ связи нескольких таблиц по типу
два поля 1. Ссылка на группу 2. Ссылка на номенклатуру?
Если задано значение в первом поле - делается ссылка на группу. Если задано значение во втором поле - ссылка на номенклатуру. Если оба пустые - ссылок нет.
Плюсы первого подхода:
1. Меньше места для хранения значений. (вместо строкового значения в первом поле будет храниться байт перечисления. Ну да. очень большая экономия)
Плюсы второго подхода:
1. Четкая связь таблиц по одному полю.
Какие будут мысли у сообщества?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 13.08.2018, 02:07   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
А если значение задано в обоих и номенклатура не принадлежит указанной группе?
Старый 13.08.2018, 06:02   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Не мешайте людям устраивать забеги по граблям.
Ничто так не приближает к просветлению, как шишки на собственном лбу и работа по исправлению последствий собственных неоднозначных решений
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
Старый 13.08.2018, 08:48   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Конструктивно. А по делу?
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 08:47   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Те же вопросы к стандартному подходу.
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 09:14   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну в стандарте если валидация прошла такой проблемы не будет. будет или группа или номенклатура
Старый 13.08.2018, 09:31   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В чем проблема сделать и тут валидацию?
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 09:25   #8
в советское время примерно так же считали экономическую выгоду от панельных домов - получалась дикая экономия массового производства панелей. просто никто не учитывал затраты на бензин при возвращении панелевозов порожняком со стройки и не учитывал затраты на восполнение теплопотерь в панельных домах и прочее. не говоря уже о простом удобстве проживания в панельных домах.
так и вы - рассматриваете только хранение.
просто хранить - нафиг никому не нужно.
значения таблиц должны работать в алгоритмах, в пользовательском интерфейсе. вся эта бодяга делается для пользователей и только для пользователей, а не для хранения.
теперь подумайте как будут пользователи работать с вашими ссылками? как они будут фильтровать/сортировать? что программист должен будет сделать чтобы тупо показать эти "ссылки" пользователям и что пользователи будут делать с этими значениями.
и проблема "места для хранения" тут же станет малозначимой. ))))
и вы выйдете на действительно интересные проблемы, над которыми сейчас работают другие системы и фреймворки.
если же вам действительно интересна поднятая вами тема, то поищите по ключевым словам "естественные и искусственные ключи". тема обсасывалась и холиварилась с 80х годов прошлого века. написаны тонны материалов в обоснование и мегатонны критики обоих подходов.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 13.08.2018, 09:35   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про дома не будем, там вопрос реализации, а не идеи.
Какие выгоды сейчас есть в интерфейсе у пользователя? Он может быстро найти настройку разноски по номенклатуре открыв простую форму с гридом со всеми настройками и применив фильтр? Нет, он открывает специально заточенную форму и ищет там глазками. Это очень не удобно. Я уж молчу про код, когда система ищет сначала так, потом так, потом вот эдак...
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4), Logger (1).
Старый 13.08.2018, 16:40   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
иногда тоже вот так, еду домой со стройки и чую: порожняк написал...
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2).
Старый 13.08.2018, 09:49   #11
Logger is offline
Logger
3,926 / 3206 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Почему- то никто не упомянул про случай когда у нас не 2 варианта "группа/все" а больше.
А также случай когда надо сделать кастомизацию и добавить еще пяток связей. И что будет с индексами и объемом.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 13.08.2018, 10:27   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
Я добавлю, что если уж совсем по науке и с полной нормализацией делать, то надо не одну таблицу делать, а несколько. В головной таблице держать enum с типом ссылки, в каждой дочерней таблице держать ссылку на головную таблицу (например по recId), и ссылку на определяющую сущность по какому-то другому ключу. Соответственно, например таблица профиля разноски по поставщику развалилась бы на три таблицы с разными ссылками - VendLedgerAccounts, VendLedgerAccountsVend, VendLedgerAccountsVendGroup.
Но как верно заметил mazzy, хотя нормализованная форма теоретически дает непротиворечивость и компактность хранения, она еще дает и бОльшую сложность для пользователя и бОльшие трудности с организацией интерфейса. Поэтому отцы-основатели из Damgaard выбрали имеющийся подход. Меня он вполне устраивает...
Старый 13.08.2018, 13:25   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,681 / 1188 (43) ++++++++
Вы перепутали причину и следствие
Цель организации связи между таблицами в среде Axapta - это обеспечение некоторого автоматизма при написании модификаций. Например, при переходе к основой таблице через контекстное меню (по правой клавише мыши на поле в форме). Т.е. "тупо" для того, чтобы разработчику меньше кода писать надо было.
Цель использования Base Enum - это указание некоторого реквизита текущей записи таблицы
Тот факт, что Base Enum может быть указан в Relation - это "фича". Особенность. Вспомогательный, не основной, инструмент разработки
Предположим, у таблицы могут быть указаны "Сайт" и "Склад". Два поля.
1. Если заполнены оба поля, означает ли это, что данная запись не может быть применима ко всем другим складам этого же сайта?
2. Если поле Склад пустое - это ошибка ввода или запись применима ко всем складам указанного сайта?
Вы не может однозначно ответить на эти вопросы. Всегда будет некоторый элемент неопределенности. Всегда будет сомнение в корректности ввода данных.
Т.е. Вы вынуждены будете все-равно добавить еще одно поле Base Enum для того, чтобы однозначно идентифицировать соответствующее свойство записи
Замечу, что начиная с версии Ax2012 связь более чем по 1 полю считается устаревшей. Оставлена для обратной совместимости и облегчения перехода разработчикам на новые версии. Сделать-то можно, но проверка по Best Practices будет ругаться нехорошими словами, что, дескать, так не надо
Т.е. в данном примере в Ax2012 по Best Practices как раз и надо будет сделать 3 поля: Base Enum, Сайт, Склад. И Relation будет по каждой таблице в отдельности + Base Enum как идентификатор того, с чем работать надо
Можно, конечно, рассматривать Base Enum как некую альтернативу использования TableId. Но следует иметь в виду, что в этом случае критерием связи становится не физическая сущность (таблица), а некая логическая сущность (документ или тип документа).
Совсем не обязательно, что разные значения Base Enum - это разные таблицы. Это вполне могут быть одни и те же таблицы, но являющиеся разными "документами". Например, разные типы складских журналов. Ну, или классический InventTableModule
Старый 13.08.2018, 13:32   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уже второй раз этот аргумент. Если мы строим связи через эти поля, очевидно, не могут быть они заполнены одновременно. Также как всем очевидно, что в стандарте при указании "Номенклатура" в енуме, во втором поле будет НЕ группа, а код номенклатуры.
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 13:53   #15
Владимир Максимов
"А почему, собственно?" (с)
Факт заполнения обеих полей на собственно СВЯЗИ не влияет НИКАК. От слова "совсем"
А влияет это не на связи, а на интерпретацию (вычисление) некоего реквизита. Т.е. на основании факта заполнения тех или иных полей Вы формируете некое "вычисляемое" поле, на основании которого и строите дальнейшую логику работы
Так почему вместо "вычислений" не указать это значение явно? Через дополнительный Base Enum?
Возвращаемся к примеру
Есть Base Enum со значениями: All/Group/Item
Цель и смысл существования этого поля? Разве для создания Relation? Вовсе нет! Его цель и смысл - это некий switch в программном коде. Некое "ветвление кода"
А Relation для чего? Для автоматического перехода к нужной записи таблицы.
Ну, и как повлияет на КОД (тот самый switch) факт заполнения обеих полей? Это влияние возможно в том и только в том случае, если у Вас нет Base Enum и Вы вынуждены каким-то образом "вычислять" по какой ветке кода пойдет обработка. А вычисление - это всегда некоторая неопределенность
Старый 13.08.2018, 13:57   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
С учетом того, что в AX7-AX8 большинство enumeration по умолчанию не расширяемые, а при попытке расширения целочисленное значение не фиксировано, то от подхода "Тип связи задается енумом" давно пора уходить. Бороться с ветряными мельницами в Редмонде и Фарго - себе дороже.
Ссылка: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...add-enum-value
Последний раз редактировалось EVGL; 13.08.2018 в 14:03.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4), trud (1), Logger (3).
Старый 14.08.2018, 08:40   #17
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Пропущено главное, на мой взгляд, "по возможности". Приведу рабочий бизнес-пример: справочник владельцев. Есть следующие варианты выбора владельца:
1. Поставщик - приобретенный комиссионный и собственный (поставщик = компания) товар;
2. Клиент - отданный на реализацию собственный товар;
3. Контактное лицо - ранее проданный товар, принятый на ремонт или диагностику;
4. Сотрудник - для дополнительного аналитического учета, например, при приобретении (отв.лицо) IT-техники и дальнейшей эксплуатации.
Мне кажется связка по enum является оптимальным вариантом, т.к. в зависимости от его значения могут использоваться совершенно разные сущности и разные способы инициализации остальных полей в справочнике.
Да и в случае справочника цен отказ от перечисления. как мне кажется, приведет к "головной боли" определения приоритетов выборки.
Старый 14.08.2018, 10:43   #18
Владимир Максимов
А можно пример того, как Relation, созданный с учетом Enum, позволяет делать выбор при инициализации?
Мы же про Relation говорим. Или нет?
Старый 14.08.2018, 12:54   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Пример: создание заголовка Sales quotation. Такие штуки есть и будут на SYS-слое, однако Quod licet Iovi, non licet bovi.
Старый 14.08.2018, 13:16   #20
Владимир Максимов
Гм.. А "пальцем показать" можно? В смысле, какой класс, какой метод, какая версия Axapta?
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Вопрос на подумать Vitali_i DAX: Программирование 2 01.02.2008 17:16
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Теоретический вопрос - все таки, как хранятся формы по с лоям? Romb DAX: Программирование 2 01.06.2005 08:35
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
