Старый 24.06.2004, 10:40   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС
Добрый день!
Пытаюсь понять, что будет, если в общем журнале ГК проводить операции по ОС.
Ситуация следующая: создаем журнал, в качестве типа счета указываем "Основное средство" на закладке "Основные средства" указываем тип операции "Кап. ремонт" (все остальные поля на этой закладке, как я поняла, буржуйские). СчАстливо разносим операцию.
В связи с этим возникает несколько вопросов:
1. Из какой модели учета система берет счет основного средства? из той, которая указана в качестве базовой в параметрах модуля ОС? В таком случае, как проводить опреации в ГК по другим моделям учета?
2. Разнесенная проводка отражается в модуле ОС в списке проводок по ОС в модуле ОС. Но в баллансе отражается не совсем корректно (или вообще не отражается)
3. Кто-нибудь знает подробнее, как это работает?
4. И последнее: вообще, стоит ли пытаться что-то увидеть в ГК из модуля ОС или лучше это не трогать?
Заранее спасибо.
основные средства, проводки главной книги, остатки
Статус "списано" у ОС tumev DAX: Функционал 4 15.11.2005 12:23
Инвентаризация ОС или "я уже ничего не понимаю" ksenia DAX: Функционал 1 22.12.2004 10:14
Скрытие проводок по модуле ОС RE DAX: Функционал 1 13.10.2004 16:44
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
