Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 18.05.2017, 14:56   #2
online
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
Как же они достали со своими видео-тренингами. Неужели нельзя было в виде текста записать?
Счас опять придется тратить время на прослушивание детального объяснения каждой галочки.
Компьютер, блин, для того и придумали чтобы информацию искать можно было, а не смотреть любую фигню подряд, как пенсионеры у телевизора.
Старый 18.05.2017, 15:39   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Вот так поколение Z стало пенсионерами Я так понимаю, они наоборот стараются для молодежи, не умеющей читать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (2).
Старый 18.05.2017, 15:39   #4
Logger is offline
Logger
3,926 / 3206 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У меня при просмотре youtube уже привычка ставить скорость c коэффициентом 1,2
Старый 18.05.2017, 15:39   #5
Vadis is offline
Vadis
Юзовские
Дети Юза
12 / 15 (1) ++
Здорово, с музычкой!
Старый 18.05.2017, 18:40   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А зачем вообще нужен Build сервер? т.е. в видео этот вопрос как-то обходится стороной, т.е. понятно что чтобы билдить что-то, но что это собственно дает? в 2012 то без него все было
Старый 18.05.2017, 19:10   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Контроль целостаности, например, разработчики не могут залить в репозиторий некомпилирующийся или не проходящий тесты код.
Старый 19.05.2017, 05:09   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А почему не смогут? т.е. вот в видео - делается ветка DEV, куда подключаются разработчики. они туда коммитят изменения. т.е. практически наверняка очень часто будет ситуации что кто-то будет забывать что-то закоммитить(например новый меню айтем) и компайл этой ветки будет падать. буду признателен если есть какие документы по этому поводу применительно именно к проектной разработке АХ
второй вопрос про цену - т.е. билд сервер не входит в стандарт, его клиент должен дополнительно покупать. т.е. чем вообще можно аргументировать эти доп. расходы для клиента - боюсь фраза если не купите то "разработчики зальют вам некомпилирующийся код" не поспособствует продаже(я говорю о небольших клиентах, 1-3 разработчика)
Последний раз редактировалось trud; 19.05.2017 в 05:13.
Старый 19.05.2017, 06:34   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,211 / 960 (37) +++++++
Подозреваю что существование таких разработчиков новой схемой не предусмотрено. Дикость это все и кустарщина.
Типа есть партнер, а у партнера этих серверов должно хватать, ибо это их хлеб.
Последний раз редактировалось macklakov; 19.05.2017 в 06:39.
Старый 19.05.2017, 10:24   #10
1-3 разработчика)
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
И так, и не так малешко.
Небольшие команды, которые подключаются и программят в один ДЕВ, как раньше, предусмотрены.
но также идет расширение функционала в сторону больших команд.
если десяток программистов еще могут договориться какие объекты трогать, а какие не трогать, чтобы не мешать друг-другу. То уже для нескольких десятков программистов коммитить в одну ветку - нереально из-за слишком больших накладных расходов на синхронизацию.
поэтому для большого количества программистов предлагается способ, когда они работают в неких локальных/приватных версиях, добиваются, чтобы локальные версии нормально компилировались, чтобы в локальных версиях выполнялись тесты, а затем таки да, коммитят уже готовые изменения в некий общий ДЕВ.
(вполне традиционный способ разработки в остальном программистском мире)
в этом случае, общий ДЕВ по построению будет отличаться от локальной среды каждого разработчика.
в этом случае, перед тем как закомиченное попадет в ДЕВ ветку, нужно скомпилить в ДЕВ ветке, выполнить LINT-проверки, выполнить юнит-тесты, выполнить функциональные тесты и прочие проверки. Как раз для такого и нужен билд-сервер.
Именно так сейчас происходит внутри МС.
каждый программист:
  • сначала копирует общий билд в свою локальную среду разработки.
  • прогает, вносит изменения, проходит CodeReview, добивается успешной компиляции и прохождения тестов
  • далее отправляет в... gate
gate
  • создает отдельную виртуальную машину с актуальным состоянием локальной среды
  • компилирует
  • выполняет проверки
  • выполняет тесты
  • и только после того, как проверки и тесты прошли, отправляет изменения в DEV
да, для команд из 1-3 программистов этот способ избыточен
да, для команд из нескольких десятков программистов этот способ хорош
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 19.05.2017, 10:36   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, а много в России команд с несколькими десятками программистов ?
Навскидку знаю только один. Ну наверно команда локализации еще в самом MS.
Старый 19.05.2017, 12:25   #12
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
Я работал на двух проектах, на которых команда разработчиков занимала половину корпоративного автобуса. Но это было во времена, когда предприятия зарождались. А сейчас предприятия не зарождаются.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 19.05.2017, 13:16   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А почему избыточен? Может быть из-за накладных расходов на один большой ApplicationSuite? Я был бы не против при таком контроле целостности даже при одиночной работе.
Старый 19.05.2017, 13:13   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не очень в курсе подробностей, но в VSTS можно настроить так, чтобы прохождение билда было необходимо для мерджа ветки. То есть этот программист просто не сможет смерджить свою ветку. И там, вроде, сервис олачный а не сервер. VSTS вроде бесплатен для маленьких команд. Не знаю, влезает ли в это аксаптовая разработка.
Старый 19.05.2017, 10:35   #15
online
fed
Аватар для fed
Просто замечу, что за все мои 16 лет в Аксаптерстве, я только три или четыре раза видел проектную команду, состоявшую из более 5 разработчиков. Я никогда не видел команды в которой было бы более 10 разработчиков.
Старый 19.05.2017, 11:25   #16
на моей памяти - Почта России, и вообще многие проекты GMCS.
до МС я работал в команде Дикси. Там человек 30-50 было. И это только те, которых было видно в комнате разработчиков. Про число разработчиков онлайн лучше они сами скажут.
Старый 19.05.2017, 11:51   #17
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Хм, а разве облачная версия для таких клиентов подойдет? вроде бы на текущий момент ограничение в 1ТБ базу.
т.е. вот у нас была встреча на которой обсуждали стоимость владения АХ. клиент небольшой - 20 ентерпрайс пользователей и сколько то простых.
объем доработок грубо оценили в 2 разработчика на 4 месяца.
с ценой на лицензии все понятно, она известна и прогнозируема
какие вопросы задавались:
-была дискуссия кто должен оплачивать машины для разработчиков
-нужен ли билд сервер
-сколько будет стоит трафик(он оказывается тоже не бесплатный)
-сколько будет стоит хранилище(стоимость то довольно значительная за гигабайт)
Старый 19.05.2017, 11:55   #18
подойдет с точки зрения цены или подойдет с технической точки зрения? )))
ограничения тоже вроде маркетинговые, а не технические.
Начиная с некоторой суммы, Майкрософт вполне гибок ))))
Про цены и ограничения облака - подождем следующего финансового года, посмотрим что скажут.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
