Старый 26.01.2007, 15:04   #1
Logger is offline
Logger
3,928 / 3216 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Кто использует KR3 ?
Коллеги, кто использует KR3 ?
Поделитесь впечатлениями.
Стоит ставить или нет ?
Ax 3.0 SP3 Oracle
Старый 26.01.2007, 15:31   #2
KR3 достаточно стабильный релиз.
Однако имеет странный баг, когда в проект нельзя положить объекты разного типа с одним наименованием.
В KR3 не работает Hint flag (впрочем, похоже, как и в KR2)
Если указанные баги для вас не важны, то ставьте.
Посмотрите в FixList, если среди пофиксеных есть важные для вас
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 28.01.2007, 21:31   #3
AlEr is offline
AlEr
Исчисление номера перевернуто, а вбить можно.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3).
Старый 29.01.2007, 09:41   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от AlEr Посмотреть сообщение
по просьбам трудящихся, я полагаю..
а вбить можно
32767 действительно отключает Index hint из X++ и навязывание хинтов
Спасибо за наводку. Больше никаких изменений, связанных с index hints? Может быть, добавлялись интересные/полезные фичи?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.01.2007, 10:44   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от AlEr
А об этом где-то написано (кроме блогов)?
glibs®
Старый 01.02.2007, 21:59   #6
Torin is offline
Torin
Можно для тех, кто в танке - что имелось ввиду ?
1) Куда и как оно "перевернуто" ?
2) Как заставитьработать новые ключи из KR (-indexhints) ?
Спасибо !
Старый 02.02.2007, 12:51   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
Спасибо !
Может быть имелось в виду
Код:
-hint=32767
в конфигурационной утилите ?
Старый 15.03.2007, 15:03   #8
Demel is offline
Demel
У нас в Ax3+SP4+KR3+Oracle 9.2.0.6 тонкий клиент AOS. Сейчас тестируем.
Если поставить Hint flag = 32767, вообще жуткие глюки. Сразу пропадает Windows-аутентификация, Аксапта не находит юзеров
Если hint flag не трогать, то он по-умолчанию равен 167 (получил из значения SQLSystem::databaseHints()), что вроде бы как соответствует дефолтовой настройке. Но поведение Аксапты при этом удивляет.
Она ТАКИЕ хинты вставляет! Что разноска 1 строки перемещения происходит несколько минут. Выбирает плохие индексы. Установка hint flag = 0 решает проблему. Сразу почти все начинает летать, но некоторые запросы, наоборот, встают наглухо. Сейчас пробую 166 (типа index hint хочу отключить) - пока не поняли, что происходит. Не пойму, о чем идет речь, когда говорят, что hint перевернут. Судя по дефолтной настройке, все в норме. Может кто-нибудь пролить свет на эту темную сторону Аксапты? Перерыл весь форум, запутался в конец.
Старый 15.03.2007, 16:17   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Demel Посмотреть сообщение
Форум рыть бесполезно. Поведение hint flags изменилось, как - великая тайна, не иначе. И ладно бы, но добавленная мегафича с навязыванием ядром индексов Поубывав бы..
Я конечно задал вопрос здесь, но надежды на ответ мало...
P.S. Ну вот, каких-то два часа экспериментов.. Ничего там не перевернуто. На KR3 хинты работают по-прежнему, навязывание индекса отключается с помощью
SQLSystem::databaseHints() | 0x200. С остальными битами (старше 2 << 7) разбираться будем позже
Кстати, для KR3+MSSQL значение index hints по умолчанию другое (191)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), glibs (3), raz (13), Logger (2).
Старый 31.03.2007, 18:39   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
В одном узле не дает, но в разных группах — вполне. Именно об этом идет речь? Просто звучит как-то категорично и безысходно (типа ну совсем никак).
Я всегда в проектах создаю группы по образу и подобию структуре АОТ. Так что для меня лично это "не бага".
1951.7609
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-5).
Старый 26.01.2007, 15:58   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
микрософт сказал, что так и задумано
Старый 26.01.2007, 16:07   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Любопытная у них задумка была...
Странно, ведь так естественно создать табличку TableX, а к ней форму для отображения TableX и MenuItemDisplay TableX и запихнуть их все в один проект.
Непонятно как теперь вообще модифы создавать. Или я чего-то недопонимаю ?
Старый 26.01.2007, 16:04   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за ответы.
Старый 26.01.2007, 16:09   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
группы делать. нельзя только на одном уровне одинаковые наименования использовать
Старый 26.01.2007, 16:33   #15
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В KR2 был очень неприятный баг, когда пользователь ставил фильтры, добавлял новую запись и поставленные фильтры терялись.
Ради избавления от одного этого бага ряд клиентов стоило перевести на KR3.
Старый 14.12.2009, 12:45   #16
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
баг-фичу можно поправить так:
\Classes\SysSetupFormRun\classDeclaration
public class SysSetupFormRun extends FormRun
    boolean     newRec; // SHiSHok.fix
#if.never
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
    #endmacro
#endif
\Classes\SysSetupFormRun\task
public int task(int _p1)
    #task
    FormDataSource formDataSource;
    int ret;
    if (_p1 == #taskFilter)
        formDataSource = this.objectSet();
        if (formDataSource &&
            formDataSource.queryRun() &&
            formDataSource.queryRun().args() &&
            !formDataSource.queryRun().args().caller())
            formDataSource.queryRun().args().caller(this);
// SHiSHok.fix -->
    if (_p1 == #taskNew)
        newRec=true;
    if (_p1 == #taskRemoveFilter && newRec)
        newRec=false;
        return 1;
// SHiSHok.fix <--
    ret = super(_p1);
    return ret;
PS. А вот баг с confind меня убил наповал. просто нет слов!
--- SHiSHok
Старый 14.12.2009, 13:44   #17
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
а что за
#taskRemoveFilter
у меня на него ругаеццо!
Старый 26.01.2007, 16:39   #18
glibs is offline
glibs
Member
А эта бага и в KR 3 воспроизводится.
glibs®
Старый 26.01.2007, 16:53   #19
Андре is offline
Андре
Хм.... обидно. MBS обещал поправить ее в KR3.
Старый 26.01.2007, 17:22   #20
Torin is offline
Torin
Кроме того, что не написанно - очень часто падает AOS, при синхронизации изменений в таблицах, под нагрузкой (если, друг надо). Падает, иногда, на принудительной выгрузке тонких клиентов, если те делли тоже что-то тяжелое.
ax3.0, hint, kr3, oracle, sql, sql server, баг, ошибка, ядро
сброс фильтров на формах в KR3 Lazy_Tiger DAX: Администрирование 15 23.06.2010 13:42
Периодически "подвисает" клиент Ax3 KR3 egorych DAX: Администрирование 2 14.12.2009 10:35
Версионность в MSSQL 2005 кто-нибудь использует? egorych DAX: Администрирование 0 11.01.2008 14:50
Help! АОС KR3 не пускает больше 100 клиентов! egorych DAX: Администрирование 3 27.08.2007 10:48
Сообщение AX3 KR3 - "INI-file corrupt" egorych DAX: Администрирование 2 27.06.2007 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
