Старый 17.04.2019, 09:38   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
:( Пропадает таблица
Доброго времени коллеги!
Столкнулся с забавной ситуацией, некоторое время назад стала пропадать таблица. Запускаю аксапту, открываю АОТ, нахожу таблицу. Больше никаких действий не производится. Буквально через несколько секунд таблица исчезает из АОТа. Формы, где она используется в качестве ДС, работают нормально. Но, при попытке обратиться к табличному методу падает в дебагер с отсутствием метода.
Может кто сталкивался с таким или есть какие то предположения?
Ax2009
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 17.04.2019, 12:37   #2
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сталкивался.
Если не изменяет память, помогла переиндексация приложения. (Остановить аос, убить *.aoi файл. Стартовать аос)
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1), DmitryK (2).
Старый 17.04.2019, 14:25   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сталкивался.
Помогло! Спасибо большое!
ЗЫ. Файлик лежит в %ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\[your_application]
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (2).
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных? mazzy DAX: Функционал 9 29.01.2014 09:06
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
