Старый 02.12.2008, 00:06   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
MDA - это просто способ сохранить время
***** выделено отсюда Microsoft Appoints Nadella to Lead Microsoft Business Solutions ****
вообще система идущая от концепции model-driven architechture,workflow,role-based functionality вообще пригодна только для достаточно узкого круга задач, связанных с обработкой слабоструктурированных данных и плохоформализуемого документооборота.
Поясни, пожалуйста. Например, MDA - это просто способ сохранить время. Не вводить несколько раз одну и ту же информацию. Понятное дело, что нужен баланс: пилить/точить пилу, но вот чтоб так сразу "пригодня только..."
Старый 02.12.2008, 11:04   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
Просто табличная форма - это не только удобный способ ХРАНЕНИЯ но и удобный способ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. А попытка слишком последовательно применять объектный подход при проектировании СУБД зачастую кончается тем, что сначала пишут кучу объектных врапперов вокруг плоской реляционной структуры, а потом мучаются с тем чтобы эти самые объекты в интерфейсе развернуть назад, в табличную форму. А полученные из анализа предметной области унаследованные методы - превратить в банальный набор insert/update/delete.
Ну то есть - может и можно как-то обойти все эти проблемы и скомпоновать разумный набор из объектных и реляционных примитивов, но мои собственные наблюдения над попытками претворения в жизнь объектных надстроек над СУБД это не подтверждают. Кстати - вспомнилось: Лет 8 назад было очень модно говорить что мол через 2-3 года все J2EE-сервера поддержват entity beans и наступит светлое будущее. Entity beans вроде бы все ведущие вендоры поддержали. Но как-то я сейчас про Entity beans редко слышу. Похоже что не прижились...
Старый 02.12.2008, 12:17   #3
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Может, не совсем в тему, но вроде в LINQ именно это и пытались реализовать в части LINQ to SQL: именно что сделать из "плоских" SQL'евских скаляров объекты со свойствами, отображаемыми на поля реляционных таблиц, сохранив при этом возможность использования запросов.
Опять же, Active Directory в виндах - ни что иное как реляционная БД на базе Jet Database Engine с поддержкой запросов и объектным представлением сущностей в этой БД через те же интерфейсы ADSI.
Старый 02.12.2008, 12:10   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а в MDA модель обязательно объектная? А про ORM тут хорошо написано, хотя я считаю, что в целом это недостатки текеущих распространненных обхектных сред, а не концепции в целом...
Старый 02.12.2008, 14:04   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну я в общем долго спорить не буду. Посмотрим насколько востребован будет механизм WorkFlow на внедрениях. Я вот долго думал куда бы его прикрутить и в общем большого количества мест не придумал. То есть - примочка удобная, ничего не скажешь, но все равно - скорее примочка чем существенный механизм, проходящий через всю систему. Просто workflow построен на модели, грубо говоря, универсального конечного автомата ( с возможностью программировать условия перехода из состояния в состояния). И как-то мне трудно представить как можно на такой штуке разноску в ГК сделать например или сопоставления проводок по поставщикам/клиентам...
Старый 02.12.2008, 14:58   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
WF - не для замены языка программирования. Он для задания некоего протяженного по времени процесса. Типа:
"заявка должна быть одобрена руководителем
если сумма заявки > 1000 её одобряет бухгалтер
после чего материалы можно получить на складе"
Каждая стадия может быть разнесена во времени - то есть состояние этого автомата сохраняется.
В Аксапте, например, это реально выражается просто в проверке перед разноской, одобрили ли ее. Сама разноска не пишется на форкфлов.
public boolean validate()
    boolean isValid = true;
    if (! ledgerJournalTable.JournalNum)
        isValid = checkFailed(strfmt("@SYS21496", ledgerJournalTable.JournalNum));
    isValid = isValid && JournalTableData::newTable(ledgerJournalTable).checkOpen();
    if (post == NoYes::Yes && ledgerJournalTable.isInWFApprovalProcess() && !ledgerJournalTable.isWFApprovalApproved())
        // The journal is in workflow approvals and not approved so it can't be posted.
        isValid = checkFailed(strfmt("@SYS110592", ledgerJournalTable.JournalNum));
    return isValid;
Форкфлов просто описывает логику передачи заявки от одной инстанции к другой.
Время UP otkudao Обсуждение форума 0 15.10.2007 16:15
1. Знание-сила, 2. Время-деньги =>... mazzy Курилка 5 19.04.2007 07:43
Я так понимаю, что форум на зимнее время не перешел? Prof Обсуждение форума 7 25.11.2005 11:37
Стот ли таймер на время редактирования? axLog Обсуждение форума 12 16.05.2005 13:53
Время kvan Обсуждение форума 1 12.05.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
