Старый 20.04.2015, 18:22   #1
bloodamigo is offline
bloodamigo
:( Расхождение по времени на три часа в Outlook
Ребята, выручайте. Столкнулся с проблемой. Имеем CRM Dynamics 4.0. CRM работает в связке с Outlook. Нажимаю в оутлуке добавить встречу ставлю начало в 16:30 конец в 17:30, а в CRM отоборажается что начало встречи в в 13:30 а конец в 14:30. Врямя на сервере и на компьютере одинаковое (правильное). В какую сторону смотреть.
Старый 21.04.2015, 08:16   #2
LordPueblo is offline
LordPueblo
На почтовый сервер нужно еще посмотреть, через него же синхронизация проходит.
Старый 21.04.2015, 10:43   #3
bloodamigo
Сообщение от LordPueblo Посмотреть сообщение
Почта на Яндексе
Старый 21.04.2015, 12:14   #4
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Часовые пояса тоже везде одинаковые?
Старый 21.04.2015, 12:50   #5
bloodamigo
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Да, одиниковые. Это со всеми компьютерами в компании так
Старый 21.04.2015, 12:54   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от bloodamigo Посмотреть сообщение
имеется ввиду на сервере и рабочих машинках
Все что вам нужно - это мозК
Старый 21.04.2015, 14:39   #7
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
В CRM в свойствах пользователя, есть часовой пояс. Он тоже совпадает с системным?
Если часовые пояса российские, то насколько я знаю, rollup с последним изменением часовых поясов в 4ке отсутствует (надо править руками в бд).
Старый 21.04.2015, 14:45   #8
bloodamigo
часовые пояса российские. на клиентах в свойствах пользователя часовое пояс +4 Москва. На сервере +3 Москва. Но я менял на клиентах, ставил +3 вручную, ничего не поменялось
Старый 21.04.2015, 18:30   #9
bloodamigo
а что именно править не подскажите? я в базах не очень, буду искать какую то инфу
Старый 22.04.2015, 08:23   #10
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Информация о временных сдвигах по каждому пользователю есть в представлении UserSettings. Временные зоны в TimeZoneDefinition.
Но у вас не в этом дело (хотя временные зоны тоже нужно обновить) - где-то не происходит возврат в локальную зону.
Старый 22.04.2015, 08:44   #11
bloodamigo
Голову сломал всю, даже предположений нет
Старый 22.04.2015, 12:14   #12
bloodamigo
Нашел зацепку, у некоторых пользователей есть такое поле и если стоит +4 то все будет ОК А у некоторых нет. И вот у тех у кого нет, у них и отличается время и стоит клиент Outlook для CRM. Вероятно гдето проблема в этом. Может есть у кого предложения?
Старый 22.04.2015, 13:44   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
роли у всех юзеров одинаковые?
такая штука только ролями может лочиться.
crminthefield: CRM 2011 Outlook Synchronization Process Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2011 02:35
crminthefield: CRM Outlook Client - Network/Bandwidth Concerns Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Getting CRM Data into Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
