Старый 28.01.2011, 12:54   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? 10 финансовых аналитик. Проблема решена в Dynamics Ax 2012
Читаю блог (в переводе) http://www.jaestevan.com/2011/01/mic...namics.ax.2012
Eliminada la limitación de 10 dimensiones financieras como máximo ( fuente )
Каким образом решили эту проблему?
Что за решение архитектурное применили?
Как там с индексами?
Старый 28.01.2011, 12:56   #2
Logger is offline
Logger
3,922 / 3205 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть сделали схему как с Inventdim ?
А вообще если требуется больше 10 финансовых аналитик, то мне кажется что проблему нужно решать не в Аксапте а в головах пользователей.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 28.01.2011, 14:00   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,293 / 3514 (124) ++++++++++
Вроде как так и сделали (по слухам). По крайней мере точно не массив
Старый 31.10.2011, 09:05   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,174 / 920 (35) +++++++
Если это обычное "купи оптом"/"продай в розницу", то да, 10 аналитик обычно перебор. Но для гос. конторы или крупного диверсифицированного бизнеса 10 аналитик это ни о чем. Там одна иерархия управления может до 7 уровней доходить.
Старый 31.10.2011, 11:51   #5
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Если иерархия в виде дерева, то ее небольшой доработкой можно сделать из 1-й аналитики (родительский код добавить и таблицу ссылок).
Старый 31.10.2011, 13:06   #6
macklakov
NavAx
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Согласен полностью!
Более того, можно вообще все аналитики в одно поле запихать. Только поле прийдется расширить, чтобы его значений хватило на все возможные комбинации. Код аналитики в этом поле получится нечитаемый, т.е. в лукап надо вытягивать результаты запроса к справочникам. И еще не плохо чтобы этот лукап фильтровал значения очередного уровня иерархии на основании уже выбранных. И при этом надо не забыть, что в разных компаниях наборы аналитик разные. И еще неплохо увязать эти аналитики со справочниками. Отчеты и фильтры по формам придется допилить, конечно. И оттестировать это все не мешало бы.
Ну и да, если все это сделать, то вроде как в 2012 принципиально нового не так много.
Старый 31.10.2011, 14:39   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Согласен полностью!
Первую нормальную форму отменили ?
Старый 28.01.2011, 14:07   #8
sukhanchik
Кстати - вот тому подтверждение: http://www.ax-iom.com/blog/
Chart of Accounts and Dimension Framework
  • Accounts and Dimensions data structure redesigned
  • Accounts and dimensions merged into single data structure
  • Shared accounts and dimensions across entities (MDM)
  • Ledger Account is now the ‘Main account’ financial dimension
  • Unlimited financial dimensions (AX2009 limit was 10)
  • Simplified definition of Account/dimension combinations/validations
  • Organization types from org structure are published as dimensions
  • Postings are now to an ‘Account structure’ – a configuration of the main account and other financial dimensions
Т.е. теперь счет ГК есть одна из финансовых аналитик (аналогично складу в складских аналитиках)
Старый 28.01.2011, 14:31   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Мои чувства, которые я сейчас испытываю, думая о том, какую работу придется проделать при переходе на эту версию, я могу передать словами одного известного человека, которые он постоянно говорил перед Курской битвой : "Когда я думаю о Курской битве, у меня ноет в животе."
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 28.01.2011, 14:44   #10
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Забавно будет посмотреть на локализацию этого механизма, учитывая корреспонденцию. Такое стойкое очучение, что российские отчеты станут еще более быстрыми!
Dynamics AX Experience
Старый 28.01.2011, 14:19   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,496 / 416 (16) +++++++
Если уж проводить аналогии со складом, то счёт ГК соответствует номенклатурному коду.
Так что я категорически не в восторге от таких нововведений(((
Вячеслав
Старый 28.01.2011, 14:24   #12
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Вроде же ходили слухи, что в новых версиях аксапты хотят для увеличения скорости работы системы наоборот отказаться от структуры inventDim, и сделать вместо inventDim что-то похожее на массив финансовых Dimensions.
Старый 28.01.2011, 14:35   #13
sukhanchik
Сообщение от bio_unit Посмотреть сообщение
Это возможно сделать, когда аналитики равнозначные. А по жизни получается - что функциональность аналитики склад (к примеру) отличается от функциональности аналитики Серийный номер (тоже к примеру).
Старый 28.01.2011, 14:40   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Похоже забили.
А жаль.
По крайней мере все слабоселективные аналитики (склад, сайт, etc) туда напрашивались.
Старый 28.01.2011, 14:31   #15
sukhanchik
Ну про номенклатуру с номенклатурными аналитиками тоже можно сказать что это одна из складских аналитик.
Другое дело что складские аналитики не равнозначны между собой. Вопросы "Сколько на таком-то складе такой-то номенклатуры и "сколько ячеек на таком-то складе" существенно разные по востребованности.
Старый 28.01.2011, 14:50   #16
sukhanchik
- Мама, я разбил любимую папину чашку (Алло, наш клиент хочет быстренько перейти на новую АХ2012)
- И что тебе сказал папа ? (И что вам ответили консультанты и разработчики?)
- Матерных слов не повторять?
- Нет.
- Тогда ничего.
Старый 28.01.2011, 16:27   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
  • Кто ни будь из Microsoft ответит по теме, а то форумчане уже придумали проблему решение и жалуются на производительность и сложность перехода?
  • Возникало ли у кого потребность в фин. аналитиках >10шт. ? Сколько была потребность?
  • В SAP сколько доступно фин. аналитик и сколько (если знаете на примере) используется клиентом?
Последний раз редактировалось Poleax; 28.01.2011 в 16:34.
Старый 28.01.2011, 16:54   #18
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
[*] Возникало ли у кого потребность в фин. аналитиках >10шт. ?
Как минимум ровно 10 было:
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Было на одном проекте 10 аналитик.
Система работала нормально.
Сейчас работаю с системой в которой 8 аналитик.
Максимальное количество финансовых аналитик
Олег.
Старый 28.01.2011, 17:45   #19
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Все нормальные ответы после GA Q3, а пока в общем.
  1. Финансовых аналитик может быть сколько хотите (пока SQL позволяет ) Никаких массивов, только нормальные нормализированые таблицы.
  2. Складские аналитики - все плюс минус как и было, слишком сложно поменять в один релиз на что то болеее достойное. Но как вы заметите в скоре (когда появиться продукт) - мы активно в эту сторону движемся.
hint
Product Master Data
  • Designed for multi-entity organizations to manage products centrally (MDM)
  • Removes requirement for “Company Items” for Intercompany processing
  • Centralized product creation process
  • Controlled and selective release to companies
  • Ability to define company-specific Item # for product
  • Shared policies e.g. serial # control
  • Non-shared policies e.g. default order settings
  • Inventory dimension group split into three:
    • Product Dimension Group
    • Storage Dimension Group
    • Tracking Dimension Group
  • Item type “BOM” no longer necessary
  • “Non-Inventory” flag on Inventory model to allows products to be defined but not tracked
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось Ievgenii; 28.01.2011 в 17:47.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Logger (3).
Старый 28.01.2011, 17:59   #20
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Вроде же Денормализацию таблиц и включения Финансовых аналитик в сущности было спциально для нормального быстрого построения отчетов.
неужели скорость и легкость выборки аналитик при построении отчетов не пропадет от нововедения?
это теперь будет похоже на 1С?
ax2012, dimensions
dynamics-community.at: Die nächste ERP Generation: Dynamics AX 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.01.2011 15:11
dynamics-ax: Interview with Apparel and Fashion Veteran, Joe Fink Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2011 13:43
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash about Dynamics AX Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 01:05
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
