Старый 09.09.2009, 16:00   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Печать этикеток из AX 4.0 sp.2
Граждане!
Есть у кого опыт печати этикеток из аксапты. Задача в том, чтобы акапта реагировала на нажатие кнопки сразу на принтер. Пробовал вот так:
    #WinAPI
    PrintJobSettings        pjs         = new PrintJobSettings();
    str                                 printerName, printerDriverName, fileParams;
    int                                 z = 1;
    while (z <= pjs.getNumberOfPrinters())
        printerName = pjs.getPrinter(z);
        pjs.deviceName(printerName);
        printerDriverName = pjs.printerDriverName();
        if (printerDriverName == 'Zebra  LP2824-Z')
            printerDriverName = '';
            break;
        z++;
    if (printerDriverName)
        return;
    fileParams = "/c print /d:"+printerName+" c:\1.txt";
    winapi::shellExecute("cmd",fileParams);
Где "1.txt" - это текстовик с командами принтера.
на печать не выходит ничего.
Грешу на этот фрагмент:
Буду рад любому совету. Спасибо.
Старый 09.09.2009, 17:13   #2
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
У нас подобная печать заработала, когда начали использовать
WinAPI::copyFile(fileName, printerPath,false);
вместо shellExecute.
printerPath - локальный порт, 'LPT1' например, либо сетевое имя принтера этикеток.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 10.09.2009, 07:39   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от vc Посмотреть сообщение
Я поробовал. Работает на сетевой принтер (обычный лазерный). А вто в зебру не влазит. Зебра установлена как локальный принтер по Standard TCP/IP port. Может в этом причина быть?
Вобщем получилось:
    fileParams  = 'C:\\1.txt';
    printerName = '\\\\COMP_NAME\\Zebra';
    err = WinAPI::copyFile(fileParams,printerName,false);
Другими словами, если гнать через сеть, тогда будет работать, а если отправлять на локальный порт Standard TCP/IP port, то где то застревает. Хочется понять в чем причина.
Последний раз редактировалось Alexx7; 10.09.2009 в 08:39. Причина: Другой вариант.
Старый 10.09.2009, 08:45   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Попробуй не в портписать, а в принтер! Посмотри как он называется в дисп. принтеров - и по этому имени копируй.
Старый 10.09.2009, 10:43   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Так тоже пробовал. Нифига не вылазит.
Старый 09.09.2009, 17:15   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
а ху из print ? и зачем pjs ?
КОнкретно для зебры - мы формируем текстовый файл, а потом
err = WinAPI::copyFile(_file,_printer);
Старый 10.09.2009, 12:57   #7
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Получилось немного в обход. Может что посоветуете по оптимизации:
    #WinAPI
    str                                 fileParams, scriptZebra, printerName, paramStr;
    int                                 z = 1, posCh = 0, numCh, i;
    boolean                             err;
    container                           cnt;
    if (!_printStr)
        info('@AKM288');
        return;
    // Это разложение строчки на поля.
    while (1 > 0)
        numCh = strFind(_printStr, '|', posCh, strlen(_printStr));
        cnt += substr(_printStr, posCh + 1, numCh - 1);
        _printStr = strDel(_printStr,posCh + 1, numCh);
        if (strlen(_printStr) < 1)
            break;
    scriptZebra = '\^\^XA\^\^A@N,0,0,E:Cyri_ub.FNT'
    +'\^\^FO010,010\^\^A@N,40,35\^\^FD'+conPeek(cnt, 1)
    +'\^\^FS\^\^FO250,010\^\^A@N,40,35\^\^FD'+conPeek(cnt, 2)
    +'\^\^FS\^\^FO010,050\^\^A@N,40,35\^\^FD'+conPeek(cnt, 3)
    +'\^\^FS\^\^FO010,090\^\^A@N,40,35\^\^FD'+conPeek(cnt, 4)
    +'\^\^fS\^\^FO010,130\^\^A@N,50,40\^\^FD'+conPeek(cnt, 5)
    +'\^\^FS\^\^FO260,135\^\^A@N,40,35\^\^FD'+conPeek(cnt, 6)
    +'\^\^FS\^\^FO010,190\^\^A@N,40,35\^\^FD'+conPeek(cnt, 7)
    +'\^\^FS\^\^PQ1\^\^XZ';
    paramStr = scriptZebra+" > c:\\tmp.txt";
    WinApi::shellExecute("cmd","/c ECHO "+paramStr);
    fileParams  = 'c:\\tmp.txt';
    printerName = '\\\\Comp_name\\Zebra';
    if (err)
        return;
    WinApi::shellExecute("cmd","/c del c:\\tmp.txt");
Но зато печатается. Только смущают досовские окна выпрыгивающие и исчезающие. Пользователь испугается... звонить начнет
Старый 10.09.2009, 13:22   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
У ShellExecute есть параметер show, попробуйте дать туда SW_HIDE
Старый 10.09.2009, 14:32   #9
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
WinApi::shellExecute("cmd","/c ECHO "+paramStr,'','',0);
Вот так ↑ заработало. Вобще никаких "левых" окон.
Старый 10.09.2009, 13:44   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Asciiio txtFile;
txtFile = new Asciiio("LPT" + int2str(_port + 1), "w");
txtFile.write(_text);
на LPT порт можно повесить сетевой принтер через коменду net use.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 10.09.2009 в 13:47.
Старый 10.09.2009, 14:31   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Asciiio txtFile;
Пожалуй стоит попробовать.
Старый 10.09.2009, 14:40   #12
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Asciiio txtFile;
Работает, только почемуто кодировка неподходит, нужно DOS (ASCII).
Вобщем спасибо ivas, что навел на мысль.
Вот что получилось:
    TextIO      txtFile;
    str            scriptZebra, printerName, paramStr;
    container  cnt;
     // раскладываем строку;
     while (1 > 0)
            break;
    printerName = '\\\\comp_name\\Zebra';
    txtFile = new TextIo(printerName, "w", 866);
    txtFile.write(ansi2ascii(scriptZebra));
Последний раз редактировалось Alexx7; 10.09.2009 в 15:40. Причина: Нашел решение
Старый 14.09.2009, 11:49   #13
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Кто знает по поводу вот этого:
TextIO                              txtFile;
Не хочет работать на сервере. Говорит, что объект не инициализарован. Как быть?
Старый 14.09.2009, 13:47   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
TextIO                              txtFile;
Permission-ы надо заassertтить, видимо...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.09.2009, 13:49   #15
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можете немного подробнее. Вы про класс FileIOPermission?
Старый 14.09.2009, 13:56   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
да, про него родимого...
на сервере без этого работать не будет
        New FileIOPermission(_fileName, "w").assert();
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.09.2009, 14:01   #17
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А как определить откуда вызван мой класс? С серваера или с клиента? т.е. где на данный момент выполняется код?
Старый 14.09.2009, 16:07   #18
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вобщем оставил условие определения клиента и сервера и на сервере запускаю так:
fileIOperm = new FileIOPermission(printerName,"w");
fileIOperm.assert();
paramStr = scriptZebra + " > "+printerName;
Работает нормально.
winapi, печать, печать этикеток
AX UK: Demand Planner on the AX 4 SP 1 VPC Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2007 23:40
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP 1 available for download Blog bot DAX Blogs 3 07.12.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
