Старый 20.09.2004, 17:19   #1
demID is offline
demID
? Фильтрование записей при "переходе к основной таблице"
Привет всем!
В форме InventTable есть поле ItemGroupId. Если в этом поле выполнить "переход к основной таблице", то откроется справочник номенклатурных групп. При этом текущей станет номенклатурная группа, которой принадлежит активная номенклатура в форме InventTable. И в то же время выводится полный список всех имеющихся номенклатурных групп.
Я создал свою собственную форму, основанную на моей (нестандартной) таблице. В этой форме есть грид. В одном из полей этого грида есть также функционал "перейти к основной таблице".
Проблема: у меня при переходе к основной таблице открывается основная таблица, но при этом в ней записи фильтруются, то есть отображается только одна запись. Мне же нужно, чтобы отображались все записи справочника.
Вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы при переходе к основной таблице записи в этой таблице не фильтровались, а выводился весь справочник?
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 13.11.2015, 14:21   #2
abark is offline
abark
Подскажите пожалуйста есть ли способ как то обойти эту "фичу"?
Переопределить какие то методы может быть?
Нужно сделать чтобы при переходе из дочерней таблице по полю, у которого в его EDT есть relation в том числе со связью "Поле ссылки фиксировано", к основной таблице - та фильтровалась не по одной записи, а по всем записям подходящего типа (заданного фиксированной частью связи), а уже конкретная запись делалась текущей.
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 14.11.2015, 19:18   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от abark Посмотреть сообщение
Ну если я вас правильно понимаю, то вам поможет перекрытие jumpRef() на форме с дочерней таблицей с последующим позиционированием уже при открытии формы основной таблицы через findRecord().
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.11.2015, 15:03   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,297 / 3515 (124) ++++++++++
Не помню уже, как в 3.0, но в 2009 есть методы args.lookupField() и args.lookupValue(). Если их заполнить, то переход будет осуществляться с позиционированием. А фильтрацию можно сделать на открываемой форме, анализируя либо через args.record(), либо через args.caller() - откуда произошел вызов.
Старый 18.11.2015, 12:52   #5
abark is offline
abark
Спасибо за ответы.
Сделал так:
1. в источнике данных вызываемой формы в методе init() отключил dynalink через
this.query().datasourceNo(1).clearDynaLinks()
2. в источнике данных вызываемой формы в методе executeQuery() воссоздал нужную фильтрацию по типу записи, которое ограничивается в relation в EDT через "Поле ссылки фиксировано":
QueryBuildRange     qbr;
qbr = this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(MyTable, MyTableFixedTypeField));
qbr.value(int2str(_myValueForFilterFixedTypeField));
3. а затем в том же методе executeQuery(), но уже после super(), спозиционировался на нужную запись через
MyTable record;
record = MyTable::find(_myRecordId);
if(record)
    this.findRecord(record);
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
