Старый 14.09.2005, 16:54   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
может логичнее select firstOnly firstFast, вместо select firstOnly
Часто в коде встречается, имеется в виду стандартный функционал без местных модификаций
PHP код:
select firstOnly ... <Table
что подразумевает, что из таблицы мы хотим получить ТОЛЬКО первую запись, и как при любом запросе, чем быстрее, тем лучше.
Возникает логичный вопрос, а почему не используется запись вида, —
PHP код:
select firstOnly firstFast ... <Table
ведь в этом случае первая запись должна появиться быстрее, чем в случае указанном немного выше. Поправте меня, если я не прав.
Старый 03.03.2006, 12:41   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не срослось
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.12.2006, 12:15   #3
Delfins is offline
Delfins
А всё-таки - как отключить OPTION FAST?
У меня сейчас SQL тормозит на все 30x ... и именно из за этого хинта... Смотрел в QueryAnalyzer план выполнения СОВСЕМ ДРУГОЙ ...
Добовлял СортИндекс, не помогает
axapta, firstfast, firstonly, hint, запрос (query), как правильно, полезное, производительность
знатокам select Nikolaich DAX: Программирование 9 29.11.2006 08:49
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Переменная в select Goldy DAX: Программирование 21 12.05.2006 13:46
While Select .. ? slava DAX: Программирование 7 17.01.2002 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
