Старый 20.09.2005, 18:02   #1
sao is offline
sao
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк
Здравствуйте.
Вот такая проблема возникла. Обработка накладной в заказе идет больше 10 минут. Количество строк 200.
Axapta 3.0 SP3CU1, Application измененный (но мне кажется проблемы не в приложении). Размер БД 14 GB. Две компании. Одна тестовая, полностью дублирует оригинал. запускаю в 2-х уровневой на сервере.
Железо:4-х процессорный Intel Xeo 2,4 Ghz, 3GB оперативки.
в MSSQL включены все 4 процессора. MSSQL все настройки по умолчанию, как после установки. Сервер не используется, как контроллер доменов.
В профайлере кода смотрел. Оттуда неясно, почему так тормозит. Все цифры в пределах допустимого.
Сейчас реиндексацию запустил. Не знаю поможет это или нет.
Старый 17.10.2005, 10:30   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Кое-что можно..
PHP код:
// ALME, Russian localization
// Tax precalculation similar to purch packing slip
private void writeTaxAmount_RU()
CustInvoiceTrans            invoiceTrans;
TmpTaxWorkTrans             tmpTaxWorkTrans// Копия временной таблицы
if (! TaxParameters::find().TaxSpecifyLine)
        return;
// Наполняем данными -->
tmpTaxWorkTrans.setTmpData(this.tmpTaxWorkTrans(custInvoiceJour.RecId));
while select forUpdate invoiceTrans
        where invoiceTrans
.SalesId             == custInvoiceJour.SalesId     &&
invoiceTrans.InvoiceId         == custInvoiceJour.InvoiceId &&
invoiceTrans.InvoiceDate         == custInvoiceJour.InvoiceDate &&
invoiceTrans.NumberSequenceGroup == custInvoiceJour.NumberSequenceGroup
invoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU(
// Используем 1 копию на все строки -->
                                             //this.tmpTaxWorkTrans(custInvoiceJour.RecId)
tmpTaxWorkTrans,
tableNum(SalesLine),
0,
invoiceTrans.InventTransId);
invoiceTrans.doUpdate();
По поводу adjustAmount - он сам вроде быстро работает, но есть проблема с его многократным вызовом.
Кстати, вспомнил - http://www.axforum.info/forums/showt...t=adjustAmount
Еще вспомнил - аналогичные проблемы у приходных накладных.
Последний раз редактировалось Wamr; 17.10.2005 в 10:52.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (6), Logger (10).
Старый 17.10.2005, 13:19   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Wamr
А еще фактура есть, вот уж где тормоза!
Старый 19.10.2005, 14:40   #4
sao is offline
sao
Спасибо большое за исправления в налогах. Вообщем стало около 7 - 8 минут для 500 строк. Раньше было 12 - 14. Клиент все равно не доволен . Говорит люди сидят до 10:00 и начинают из-за этого увольняться.
Еще могу добавить, что будет влиять (но не сильно) на производительность галочка Проверка кредитного лимита у клиента.
Старый 19.10.2005, 14:52   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от sao
Ужасно.
Что вы имеете против такого решения (см. первые полдюжины сообщений)? http://www.axforum.info/forums/showt...1267#post31267
glibs®
Старый 19.10.2005, 16:12   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
У меня на клиенте после запуска периодического сопоставления в бухгалтерии скорость обработки накладных по закупкам/заказам уменьшается на порядки. Просто 1С какой то.
программно, производительность, ax3.0
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Обработка Накладной в Евро Натка DAX: Функционал 4 26.08.2004 19:38
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
