07.10.2005, 17:08 | #1 |
Как передать параметры из одной web форма в другую
Есть «главная» форма в которой в гриде отображаются записи таблицы Table1. Из этой формы по меню айтему, который привязан к столбцу грида главной формы, зовется «вторая» форма в которой отображается подробная информация о содержимом полей Table1, также на этой форме есть грид в котором отображаются записи таблицы Table2, которая является подчиненной к таблицу Table1. Необходимо создать новую запись в Table2, в которой помимо поля связывающего ее с таблицей Table1 есть куча полей которые обязательны для заполнения. Создана форма в которой эти поля можно заполнить, но как передать в эту форму значение поля связи главной таблицы Table1?
16.02.2006, 11:56 | #2 |
Так все же, как добавить в адресную строку параметы из формы?
17.02.2006, 10:51 | #3 |
нашел, класс WebLink
пример есть в EnterprisePortal |
17.02.2006, 11:37 | #4 |
Если не сложно, напишите пожалуйста точнее где в это в ЕР?
28.02.2006, 10:31 | #5 |
Да воспользуйтесь поиском по слову "WebLink" по EP
вот например что нашлось void run() { SalesFormLetter SalesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Confirmation); Weblink webLink = new WebLink(); ; SalesFormLetter.update(salesTable); webLink.record(SalesFormLetter.journal()); webLink.parm(enum2str(PrintCopyOriginal::OriginalPrint)); webLink.menufunction(new Menufunction(menuItemDisplayStr(EPSendDocument),MenuItemType:isplay)); websession().redirect(webLink); } а как получить параметр, на форуме уже было ... parm = webArgs.getParm("WKEY"); |
